iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
套筒螺旋钻孔的加工 《四轴数控加工实例详解》第五章
2012-7-20 15:07| 查看: 54073| 评论: 0|来自: 机械工业出版社
摘要: 套筒螺旋钻孔加工案例:1 加工任务概述,2 制定工艺方案,3 准备加工模型,4 设定刀具、材料,5 创建刀具路径,6 加工仿真及后置处理,7 知识扩展
套筒螺旋钻孔的加工
5.1  加工任务概述
图5-1为一喷水用螺旋套筒出水零件,要求在φ52.6的直径上,长度为60mm的范围内钻150个φ5孔,螺旋分布,螺距为10mm,螺纹圈数为6,如下图所示。
图 5-1 套筒零件
5.2 工艺方案
工艺设计
套筒的工艺方案如表5-1所示。
表5-1 套筒的加工工艺方案
工序号 加工内容 加工方式 机床 刀具 夹具
10 下料φ60×140
15 车外圆、内孔长度至尺寸 卧式车床
20 钻中心孔 钻孔 立式加工中心(带数控转盘) 中心钻4
25 钻150个φ5孔 钻孔 立式加工中心(带数控转盘) φ5钻头
此类套筒零件装夹比较简单,可利用三爪卡盘加持 轴台即可装夹设计方案如图5-2所示。
图 8-2 套筒加工示意图
5.3 准备加工模型
绘制螺旋曲线展开线
绘制一个长方形
长方形的高度为L=π×D×n=3.14159×52.73mm×6=993.937mm
长方形的宽度为H=T×n=10mm×6=60mm
上式中   D——圆柱外径
             n——螺旋圈数
             T——螺旋的螺距
进入MasterCAM9.1绘图界面,绘制曲线,步骤如下:
步骤1  绘制矩形:单击 “回主功能列表” →“绘图”→“矩形”→“2 points”两点绘矩形→输入 点p1(-5,0),p2(-65,993.937),如图5-3a所示。
步骤2  绘制对角线:单击“回主功能列表” →“绘图”→“直线”→“两点线”→分别选择矩形的左上角与右下角,绘制对角线,如图5-3b所示。
步骤3  绘制150个等分点:单击“回主功能列表” →“绘图”→“点”→“等分绘点”→选择对角线→此时窗口左下角提示 ,输入要绘制的点数,输入150,单击鼠标右键,结束操作,如图5-3c所示。
a)                        b)                     c)
图 5-3 螺旋曲线展开线绘制过程
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-27 06:50 , Processed in 0.017636 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
