iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
套筒螺旋钻孔的加工 《四轴数控加工实例详解》第五章
2012-7-20 15:07| 查看: 53957| 评论: 0|来自: 机械工业出版社
摘要: 套筒螺旋钻孔加工案例:1 加工任务概述,2 制定工艺方案,3 准备加工模型,4 设定刀具、材料,5 创建刀具路径,6 加工仿真及后置处理,7 知识扩展
5.6 加工仿真及后置处理
5.6.1 加工仿真
步骤1  选择仿真刀具路径:单击“回主功能列表” →“刀具路径” →“操作管理” 命令,显示“操作管理器”对话框,单击“全选”按钮如图5-15所示。
图5-15  选择刀具路径
步骤2  加工仿真校验:单击“实体切削验证”按钮,弹出仿真校验窗口,单击 按钮,设置仿真配置的参数,单击“确定”,关闭配置参数,单击 ,模拟全部加工过程。最终模拟结果如图5-16所示。
图5-16  最终模拟后的结果
5.6.2 后置处理
步骤1  选择进行后置处理的刀具路径:在“操作管理器”对话框,单击“执行后处理”按钮,(在此可选择全部刀具路径,也可选中某一刀具路径单独进行后置处理)如图5-15所示。
步骤2  设置“后置处理”对话框:单击“执行后处理”按钮,系统显示“后置处理”对话框,如图5-17所示,根据机床类型选择对应的后置处理文件,单击“OK”按钮,进行后置处理。
图5-17  后处理对话框
步骤3  保存程序:选择保存程序目录及程序名(为了便于在DOS下使用传输软件,一般建议保存为英文名),单击“保存”按钮,生成G代码程序,如图8-18所示。
图5-18  定义NC文件名及路径对话框
O1000
(PROGRAM NAME - TAOTONG)
(DATE=DD-MM-YY - 26-11-10 TIME=HH:MM - 10:59)
N100G21
N102G0G17G40G49G80G90
(TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 4.)
N104T1M6
N106G0G90G54X-5.Y0.A0.S1500M3
N108G43H1Z36.365
N126X-8.221A-115.973
N698X-59.765A-1971.543
N700X-60.168A-1986.04
N726G80
N728M5
N730G91G28Z0.
N732G28X0.Y0.A0.
N734M30
实际加工如图5-20、5-21所示。
图5-20  加工过程中                        图5-21  加工完成后
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-2 13:43 , Processed in 0.015208 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
