iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
套筒螺旋钻孔的加工 《四轴数控加工实例详解》第五章
2012-7-20 15:07| 查看: 53958| 评论: 0|来自: 机械工业出版社
摘要: 套筒螺旋钻孔加工案例:1 加工任务概述,2 制定工艺方案,3 准备加工模型,4 设定刀具、材料,5 创建刀具路径,6 加工仿真及后置处理,7 知识扩展
5.7.2 刀具路径生成
步骤1  选择曲线:单击“回主功能列表”→“刀具路径”→“外形铣削”→“串联”→选择曲线,如图5-25所示。
图5-25  选择曲线
步骤2  刀具参数设置:单击 “执行”命令,显示“外形铣削”对话框。在“刀具参数”对话框中,选择如图5-26所示的φ10球头铣刀,并勾选 “旋转轴”复选框,并设置其它相关选项,如图5-27所示。
图5-26 “刀具参数”对话框
图5-27 “旋转轴”对话框
步骤3  设置外形铣削参数:单击“外形铣削参数”标签,显示“外形铣削参数”对话框,如图5-27所示设定相关选项,单击 “确定”按钮,关闭“外形铣削参数”对话框,即生成如图5-29所示的刀位轨迹。
图8-28 “外形铣削”参数对话框
图8-29 螺纹铣削刀位轨迹
5.7.3 实体切削验证
实体切削验证如图5-30所示。
图5-30 实体切削验证后的结果
12345678
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-2 13:50 , Processed in 0.055045 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
