iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
套筒螺旋钻孔的加工 《四轴数控加工实例详解》第五章
2012-7-20 15:07| 查看: 53954| 评论: 0|来自: 机械工业出版社
摘要: 套筒螺旋钻孔加工案例:1 加工任务概述,2 制定工艺方案,3 准备加工模型,4 设定刀具、材料,5 创建刀具路径,6 加工仿真及后置处理,7 知识扩展
5.4刀具、材料的设定
5.4.1 刀具的设定
步骤1   进入“Job setup (工件设置) ”对话框:单击“回主功能列表”→“刀具路径”→“工作设置”命令,显示“工作设置”对话框。
步骤2   进入“刀具管理器”对话框:单击“刀具…”按钮,显示“刀具管理器”对话框。
步骤3  设定新刀具:在空白处单击鼠标右键→单击“建立新刀具…”按钮→创建一把新刀具,显示“定义刀具”对话框,按工艺方案设置刀具→单击“确定”按钮关闭对话框。
图5-4 创建刀具
5.4.2 工件材料的设定
步骤1  进入“Job setup (工件设置) ”对话框:单击“回主功能列表” →“刀具路径” →“工作设置”命令,显示“工作设置 ”对话框。
步骤2  进入“材料列表”对话框:在“材料”选项下单击 按钮→选择材料STEEL mm - 1045→依次单击“确定”按钮,完成工件材料的设定操作,如图5-5所示。
图5-5 工件材料设定
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-2 13:36 , Processed in 0.016420 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
