iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
套筒螺旋钻孔的加工 《四轴数控加工实例详解》第五章
2012-7-20 15:07| 查看: 54525| 评论: 0|来自: 机械工业出版社
摘要: 套筒螺旋钻孔加工案例:1 加工任务概述,2 制定工艺方案,3 准备加工模型,4 设定刀具、材料,5 创建刀具路径,6 加工仿真及后置处理,7 知识扩展
5.7 知识扩展
变螺距螺纹的铣削加工
5.7.1 图形准备
图5-22为一变距半圆槽螺纹,螺纹半圆槽截面为半径为R5mm的圆形槽,螺纹外径为60mm,螺距分别为13mm、15mm,20mm,螺纹的圈数分别为3圈、2圈、3圈。
图5-22  变距半圆槽螺纹
1. 绘制螺旋曲线展开线
1) 分别绘制3个长方形
长方形的高度为L=π×D×n
长方形的宽度为H=T×n
    上式中:D——圆柱外径
            n——螺旋圈数
            T——螺旋的螺距
因此三个长方形的高度和宽度分别为:565.4867×39,376.9911×30,565.4867×60。
单击 “回主功能列表”→“绘图”→“矩形”→“两点绘矩形”
输入 点p1(-10,0)
p2(-49,565.4867)
p2(-49,565.4867)
p3(-79,942.4778)
p3(-79,942.4778)
p3(-79,942.4778)
p4(-139,1507.9645)
得到如图5-23a所示。
2) 分别绘制三个长方形的对角线,如图5-23b所示。
a)                          b)
图5-23  螺纹展开线的绘制
3)在对角线连接处打断。
在图5-23c中的对角线连接处p2和p 3点,分别打断对角线20mm,得到打断点p5、p6、p7和p8,如图8-24a所示,打断的长度可根据具体情况来定,主要依据是在连接处平滑过渡,打断的方法为:
选择“回主功能列表”→“修整”→“打断”→“指定长度”,靠近图5-24a中的p3点,拾取线段p3p4,并输入打断值20mm,得到打断点p5,同理,可得到打断点p6、p7和p8。
4) 在打断处用样条曲线连接
为保证在对角线连接处平滑过渡,在打断处用样条曲线连接,如图5-24b所示,用样条曲线S1将点p3左右侧的对角线连接起来,图5-24b为图5-24a在p3点的放大图,样条曲线连接方法为:
选择“绘图”→“样条曲线”→“熔接”,分别拾取5-24a中对角线p5p4的端点p5和线段p6p7的端点p6,执行后,得到图5-24b中的S1。同理,可得图5-24a中两个端点p7和p8之间的样条曲线。
a)                                            b)
图5-24  样条曲线连接过程
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-10-21 13:57 , Processed in 0.021127 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
