iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
笔筒设计加工 《四轴数控加工实例详解》第四章
2012-7-20 15:37| 查看: 48955| 评论: 1|来自: 机械工业出版社
摘要: 把图片中的“福”字转化成Mastercam可读入的Autodesk格式,或利用Mastercam9.1自带的功能,直接可以把图片格式转换成线条。经过编辑后,得到我们加工笔筒所需要的线条图形,再把图形缠绕在直径为φ95mm的圆筒上。通过 ...
4.3 加工模型准备
4.3.1 图片转换
MasterCAM9.1版本能针对图片加工,且开发了图片直接转换成线条的程序,具体操作方法如下:
步骤1  选择需要的图片:单击“MAIN MENE” →“File” →“Converters” →“Next menu” →“Rast2vec”,选择要选的图片“福字”,如图4-6所示。
图4-6  利用Mastercam9.1图片加工功能选择图片
步骤2  把原图形转换为黑白图形:单击“Linear Black/White conversion” →拖动调节按钮,改变图形颜色→单击“OK”按钮,如图4-7所示。(因为原图本身就是黑白颜色,所以左右两图区别并不是十分明显)
图4-7  将原图形转换为黑白线条
步骤3  创建草图轮廓:单击“Create outlints(创建草图轮廓)”按钮,其它参数选择如图4-8所示→单击“OK”按钮。
图4-8  生成草图图像
完成上述步骤后,在Mastercam绘图区出现如图4-9所示图形。
图4-9  生成的草图轮廓图像
步骤4  结束图片至线条的转换:单击Mastercam 左侧的主菜单栏“Create geo.” →“Done”完成转换过程。
4.3.2 编辑转换后的线条图形
编辑图形:利用Mastercam的图像移动、复制、比例缩放等编辑功能,将图4-9原“福”字转换为如图4-10所示格式,此时应注意转换后的图形长、宽应等于笔筒毛坯的周长和高度值。
图4-10  编辑后的笔筒福字展开图(一)
为了使加工出来的笔筒增加古典、庄重的效果,给福字增加了上下花边,如图4-11所示。
图4-11  编辑后的笔筒福字展开图(二)
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-3-10 06:21 , Processed in 0.022756 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
