iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
笔筒设计加工 《四轴数控加工实例详解》第四章
2012-7-20 15:37| 查看: 49100| 评论: 1|来自: 机械工业出版社
摘要: 把图片中的“福”字转化成Mastercam可读入的Autodesk格式,或利用Mastercam9.1自带的功能,直接可以把图片格式转换成线条。经过编辑后,得到我们加工笔筒所需要的线条图形,再把图形缠绕在直径为φ95mm的圆筒上。通过 ...
4.5 创建刀位轨迹
根据数控转盘所在位置及装夹工艺,首先把福字曲线调整为如图4-15所示。
图4-15  调整曲线方向
4.5.1 创建小福字及花边刀位轨迹
MasterCAM9.1中创建铣福字图案工序40的刀位轨迹。具体操作步骤如下:
步骤1   选择小福字及花边线条:单击“回主功能列表” →“刀具路径” →“外形铣削” →“窗口” →“矩形”命令,在图形区域依次选择除大福字以外的所有线条,如图4-16所示。
图4-16  外形铣削曲线选择
步骤2  进入“外形铣削”窗口:单击“执行”命令,显示“外形铣削”对话框,如图4-17所示。
步骤3  设置“外形铣削”参数:在“刀具参数”对话框中,选择φ1中心钻,并勾选“旋转轴”复选框,并设置主轴转速、进给速度等选项,如图4-17所示的。
步骤4  设置旋转轴参数:单击“旋转轴”按钮,显示“旋转轴”对话框,选中“轴的取代”、“取代Y轴”和“顺时针”单选按钮,并在“旋转直径”文本框中输入95(在φ95mm的圆柱上包裹),如图4-18所示,单击“确定”按钮,关闭“旋转轴”对话框。
图4-17  刀具参数对话框
图4-18  旋转轴对话框
步骤5  设置外形铣削参数:单击“外形铣削参数”标签,显示“外形铣削参数”对话框,如图4-19所示设定相关选项,单击 “确定”按钮,关闭“外形铣削参数”对话框,即生成如图4-20所示的刀位轨迹。
图4-19  外形铣削参数对话框
图4-20  外形铣削刀位轨迹
4.5.2 创建大福字挖槽刀位轨迹
步骤1  选择大福字线条:单击“回主功能列表” →“刀具路径” →“挖槽” →“窗口” →“矩形”命令,在图形区域窗选大福字所有线条,如图4-21所示。
图4-21  大福字选择
步骤2  进入“一般挖槽”对话框:单击“执行”命令,显示“一般挖槽”对话框,如图4-22所示。
步骤3  设置“一般挖槽”参数:在“刀具参数”对话框中,选择如图4-22所示的φ1中心钻,并勾选“旋转轴”复选框,并设置主轴转速、进给速度等选项。
图4-22  刀具参数对话框
步骤4  设置旋转轴参数:单击“旋转轴”按钮,显示“旋转轴”对话框,选中“轴的取代”、“取代Y轴”和“顺时针”单选按钮,并在“旋转直径”文本框中输入95(在φ95mm的圆柱上包裹)如图4-23所示。
图4-23  旋转轴对话框
步骤5  设定“挖槽参数”参数:单击“挖槽参数”标签,显示“挖槽参数”对话框,如图4-25所示设定相关选项。
步骤6  设定“粗切/精修”参数:单击“粗切/精修”标签,显示“粗切/精修 参数”对话框,如图4-25所示,设定相关选项,单击 “确定”按钮,关闭“一般挖槽”对话框,即生成如图4-26所示的刀位轨迹。
图4-24  挖槽参数对话框
图4-25  粗切/精修 参数对话框
图4-26  挖槽铣削刀位轨迹
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-20 08:34 , Processed in 0.012574 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
