iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
笔筒设计加工 《四轴数控加工实例详解》第四章
2012-7-20 15:37| 查看: 49096| 评论: 1|来自: 机械工业出版社
摘要: 把图片中的“福”字转化成Mastercam可读入的Autodesk格式,或利用Mastercam9.1自带的功能,直接可以把图片格式转换成线条。经过编辑后,得到我们加工笔筒所需要的线条图形,再把图形缠绕在直径为φ95mm的圆筒上。通过 ...
4.4 刀具、材料设计
4.4.1 刀具的设定
步骤1   进入“工作设置”对话框:单击“回主功能表”→“刀具路径”→“工作设置”命令,显示“工作设置”对话框,如图4-12所示。
步骤2   进入“刀具管理器”对话框:单击“刀具…”按钮,显示“刀具管理器”对话框,如图4-13所示。
步骤3  设定新刀具:在空白处单击鼠标右键→单击“建立新刀具…”按钮→创建一把新刀具,显示“定义刀具”对话框,按工艺方案设置刀具→单击“确定”按钮关闭对话框。
图4-12  工作设置对话框
图4-13  刀具管理对话框
4.4.2 工件材料的设定
步骤1  进入“工件设置”对话框:单击“回主功能表” →“刀具路径” →“工作设置”命令,显示“工作设置”对话框,如图4-12所示。
步骤2  进入“材料列表”对话框:在“材料”选项下单击按钮(如图4-12所示)→选择材料ALUMINUM mm-5050→依次单击“确定”按钮,完成工件材料的设定操作,如图4-14所示。
图4-14  选择工件材料
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-19 22:11 , Processed in 0.025496 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
