iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
笔筒设计加工 《四轴数控加工实例详解》第四章
2012-7-20 15:37| 查看: 49097| 评论: 1|来自: 机械工业出版社
摘要: 把图片中的“福”字转化成Mastercam可读入的Autodesk格式,或利用Mastercam9.1自带的功能,直接可以把图片格式转换成线条。经过编辑后,得到我们加工笔筒所需要的线条图形,再把图形缠绕在直径为φ95mm的圆筒上。通过 ...
4.7 NC后置处理
生成刀具路径,并检验刀具路径无误后,便可以执行刀具路径后处理来将刀具路径文件编译成数控加工程序。下面通过选择适当的后置处理文件,进行后置处理,生成笔筒的数控加工程序,以便该程序在小巨人机床VTC—200B加工中心上加工该零件。具体操作步骤如下:
步骤1   进入“操作管理器”对话框:单击“回主功能列表” →“刀具路径” →“操作管理”命令,显示“操作管理器”对话框,如图4-27所示。
步骤2  设置“后置处理”对话框:在“操作管理器”对话框中选择所有刀具路径(也可单选某一刀具路径),单击“执行后处理”按钮,系统显示“后置处理”对话框,如图4-32所示,根据机床类型选择对应的后置处理文件,小巨人机床VTC—200B机床的数控系统为Mazak640M数控系统,该系统有两种编程格式,即Mazak人机对话格式和ISO代码格式,FANUC与ISO代码格式基本兼容,故选用MasterCAM9.1软件进行后处理时的默认后置处理文件MPFAN.PST,并且设定其它相关选项,如图4-32所示。
图4-32  后处理对话框
步骤3  是否选择全部刀具路径对话框:单击“确定”按钮,此时在“操作管理器”中如果没有选择全部刀具路径,会出现一信息提示,如图4-33所示,提示是否选择全部刀具路径进行后处理,点击“是”,所有程序将出现在一个程序里,点击“否”,可对选中的刀具路径单独进行后处理。
图4-33 提示是否对所有刀具路径进行后处理
步骤4  保存程序:选择保存程序目录及程序名(为了便于在DOS下使用传输软件,一般建议保存为英文名),单击“保存”按钮,生成G代码程序。
图4-34  定义NC文件名及路径对话框
G代码程序如下:
O8888
(PROGRAM NAME - FUZIJIAGONG)
(DATE=DD-MM-YY - 18-08-10 TIME=HH:MM - 02:27)
N100G21
N102G0G17G40G49G80G90
(TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - .6)
N104T1M6
N106G0G90G54X-28.44Y0.A-12.146S5000M3
N108G43H1Z57.5
N110Z52.5
N112G1Z47.1F1000.
N114X-28.337A-11.987F2000.
N116X-28.202A-11.954
N118X-28.107A-12.107
N120X-28.044A-12.777
N122X-27.869A-13.064
N124X-27.608A-13.2
N2562X-48.887A-325.39
N2564X-48.934A-325.425
N2566X-48.981A-325.465
N2568Z52.5F1000.
N2570G0Z57.5
N2572M5
N2574G91G28Z0.
N2576G28X0.Y0.A0.
N2578M30
实际加工过程再次不再赘述,加工过程图片如图4-46及4-47所示。
图4-35  加工过程中                                             图4-36  加工完成后
1234567
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-19 22:14 , Processed in 0.012624 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
