iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
笔筒设计加工 《四轴数控加工实例详解》第四章
2012-7-20 15:37| 查看: 49099| 评论: 1|来自: 机械工业出版社
摘要: 把图片中的“福”字转化成Mastercam可读入的Autodesk格式,或利用Mastercam9.1自带的功能,直接可以把图片格式转换成线条。经过编辑后,得到我们加工笔筒所需要的线条图形,再把图形缠绕在直径为φ95mm的圆筒上。通过 ...
4.6 加工仿真
利用MasterCAM9.1软件的加工仿真功能,可以在NC后置处理生成NC代码之前进行刀位轨迹进行效验,具体操作步骤如下:
步骤1  进入“操作管理器”对话框:单击“回主功能列表” →“刀具路径” →“操作管理”命令,显示“操作管理器”对话框,如图4-27所示。
图4-27  操作管理器窗口
步骤2  进入加工仿真窗口:在“操作管理器”对话框中,选择所要加工仿真的操作后,单击“实体切削验证”按钮,进入加工仿真窗口,其控制对话框如图4-28所示。
图4-28  加工仿真窗口
步骤3  加工仿真设置:单击“Verify”控制对话框中的 按钮,显示“加工仿真设置”对话框,选中“圆柱体”按钮,分别设置毛坯参数,见图4-29所示。
图4-29  毛坯形状设定窗口
步骤4  调整毛坯位置、形状:单击“确定”按钮,把毛坯调整到合适的视角,或单击工具栏中的按钮,切换到等轴视图,如图4-30所示。
步骤5  加工仿真:单击 按钮,进行加工仿真,模拟切削结果如图4-31所示。若发现问题,及时修改外形铣削及挖槽铣削参数,予以修正。
图4-30  毛坯位置、形状                       图4-31  模拟切削后的结果
步骤6  结束仿真:单击“回主功能列表”命令,或者单击“实体切削验证”控制对话框中的 按钮,显示“操作管理器”对话框,单击“确定”按钮,退出操作管理器画面,完成切削效验过程。
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-20 07:07 , Processed in 0.017992 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
