iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
CAD 工具的整合可促进设计变更和协作
2013-12-11 13:58| 查看: 27290| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 对于提议的新产品设计,如果说有工程师和设计人员知道一定会发生的事,那就是它们会 发生变更。毕竟,设计的过程就是探索多个选择,尝试新事物和犯错,从错误中吸取教训并不断进步,直到找到最 佳解决方案或者在这种 ...
Tag(s): 3D CAD, CAD, 整合, 多 CAD
对于提议的新产品设计,如果说有工程师和设计人员知道一定会发生的事,那就是它们会 发生变更。毕竟,设计的过程就是探索多个选择,尝试新事物和犯错,从错误中吸取教训并不断进步,直到找到最 佳解决方案或者在这种情况下发现真正合理的产品设计。
即使是最有希望成功 的概念设计也会经历改进过程,需要在开发过程中不断修改。因此,工程师和设计人员使用的工具还必须具有能够 响应这些变更(无论是设计周期早期的变更还是令人头痛的最后时刻变更)的灵活性,尤其是在多 CAD 环境中工 作时。
使用基于历史记录的工具进行变更将为工作效率带来瓶颈
采用基于参数历史的建模方法的 CAD 工具功能十分强大,而且提供更加自 动化的设计方法,但也正因如此,更难以进行设计变更。此问题是功能的互相依赖性造成的,每个功能都基于以前 的功能,由此形成了一个互相依赖的网络。
尽管这些关系可用于实现强大 且智能的变更(随着模型变得更加成熟),但该网络会变得越来越让人束手束脚。因此,随着开发过程的进行,用 户通常需要做出更多的变更,但与此同时,变更变得越来越难,这非常矛盾。
工具的整合可促进多 CAD 环境中的协作
对于在多 CAD 环境中工作的工程师来说,处理和执行 对其他人创建的模型的变更是一个棘手的现实问题。当导入参数化 CAD 模型时,通常会去掉其参数、特征和设计 意图,从而没有为用户留下发起变更的机制。因此,用户通常必须删除这些模型并重新创建要通过参数和特征更改 的不同的几何图形。
由于这些参数化建模工具不灵活,因此执行变更十分 困难。这意味着用户找不到多少设计选择,从而使真正有创意的设计难以实现。这还意味着,为了执行这些变更, 工程师和设计人员将额外耗费很多时间来重新创建模型,而不是利用这些时间来做该做的事情:设计有创意的新产 品。
整合内部 CAD 工具可帮助公司避免一部分上述难题、简化开发过程和 降低成本。利用新的 CAD 技术,用户可以轻松打开和修改非本机设计文件,并可促进与使用不同的 CAD 系统的设 计合作伙伴的协作。通过支持用户一次性处理所有设计数据,团队能够更快地执行设计审查,更早找到和修复问题 以及最大程度地增加设计的重复使用。
根据 Tech-Clarity 进行的整合设计软件 调查,整合设计工具不但可帮助公司节省 IT 成本,还能促进设计和组件重复使用以及设计合作伙伴之间的协 作。这些好处包括提高生产力、增强公司的敏捷性和加快应对市场动态变化的速度。
新的 CAD 功能帮助实现变更
PTC 的多 CAD 解决方 案提高了公司在多 CAD 设计环境中的生存能力。这些公司可以整合 CAD 工具来提高效率或优化设计环境来改进多 CAD 协作。
如果他们选择后者,则可以使用下面三个可显著提高设计灵活 性的新功能。这些功能包括:
直接更改基于特 征的模型。用户可利用推、拉和拖动交互方式对基于参数特征的模型进行直接建模更改。
记录直接建模更改 。工程师耗费大量时间,通过基于特征的方法将情报融入到模型中,因此他们希望找到捕获在基于特征的模型 的环境中执行的变更的方法。
识别导入的模型 中的情报。利用新功能,用户可识别存在于几何图形中的固有设计意图。
随着在开发过程中不断地完善设计,需要更大的灵活性。最后时刻变更在当今的开发环境中是 一个现实问题,因此工程师和设计人员需要能帮助执行快速变更而不会破坏产品发布计划的建模工具。幸运的是, 最新的 CAD 技术为用户提供了结合两种建模环境的优点的方法来打造强大的智能化模型,使得更改模型变得更快 更轻松,甚至可由他人进行。
GMT+8, 2025-4-4 05:50 , Processed in 0.020527 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
