[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(一)
2011-5-19 11:05| 查看: 86105| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
Relationships(关系)页(IntelliSketch(智能草图)对话框)
设置绘图时(IntelliSketch(智能草图)对哪些关系类型进行识别。设置需要识别的关系,清除不需要识别的关系。清除所有关系可以关闭(IntelliSketch(智能草图)功能。
端点
识别元素的端点。例如,可以从某个线段或圆弧的端点处绘制一条新的线段。
中点
识别元素中点,比如线段中点。例如,可以从某条线段的中点出发绘制一条新的线段。还可以通过中点来对齐两个元素。例如,可以在线段中点和圆的圆心之间添加垂直关系。
元素上的点
识别出元素上的点。例如,可以从现有元素上的点出发绘制一条新线段。然后就可以利用尺寸标注来控制沿着所需元素的精确距离。
圆心
识别圆或圆弧的圆心点。例如,可以绘制一个已经生成的圆或圆弧的同心圆。
轮廓点
识别圆弧、圆或椭圆上的轮廓点。例如,绘制新线段时,可以移动光标到圆的轮廓点。点击后,新的线段会连到现有圆的轮廓点上。
交点
识别两个元素(如两条线段、圆弧与直线)的交点。例如,可以在两个现有元素的实际交点或延长线交点处绘制一条新的线段。
编辑点
识别曲线上的编辑点。
曲线控制顶点
识别曲线的控制顶点。
穿透点
识别3D曲线、草图或边界与活动轮廓平面的交点(穿透点)。例如,可以通过连接关系将正在绘制的元素定位到另一个参考平面上某个轮廓元素与当前轮廓平面的穿透点上。如果需要绘制生成横截面所需的草图,或者绘制建立扫掠特征所需的路径曲线,使用穿透点是非常方便的。
椭圆轴点
识别完整或部分椭圆的轴点。例如,可以对一个椭圆的轴点应用水平关系以控制椭圆的方向。还可以对椭圆的轴点应用尺寸关系。
平行
识别线段是否与另一条线段平行。例如,如果要绘制某条线段的平行线,可以先把光标移动到这条线段上,然后移动鼠标到与原来直线近似平行的位置。这时会出现平行指示符,点击鼠标,平行关系就会添加到新建的线段上。
垂直
识别一条线段是否与另外一条线段垂直,或一条线段是否与圆弧或圆垂直。例如,绘制一条新线段时,可以控制光标的位置使得垂直指示符出现。这时点击鼠标,两条直线之间会建立垂直关系。
相切
识别一个元素是否与相邻的元素,比如线段、圆弧或圆相切。例如,绘制一条与现有圆弧相连的新线段时,可以控制光标的位置使得相切指示符出现。这时点击鼠标,在这条线段和圆弧之间就建立了相切关系。
水平或竖直
识别一条线段相对于轮廓平面的X轴是否水平或竖直。例如,绘制线段时可以移动光标的位置直到竖直指示符出现。然后点击鼠标,这条直线上就会建立竖直关系。
延伸(点在其上和相切)
可以显示线段的延长线以建立与其他元素的"点在其上"关系或相切关系。
GMT+8, 2025-9-18 11:56 , Processed in 0.019345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
