[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress
2011-7-5 15:29| 查看: 75173| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将通过实例手轮的建模来讲解旋转特征的具体用法,手轮结构如图6-1所示。★ 学习目标:◎ 创建旋转特征◎ 应用特定的尺寸标注技术来绘制旋转特征草图◎ 使用多实体技术◎ 编辑材料◎ 计算零件的物理属性操作步骤本 ...
旋转特征与COSMOSXpress实例(步骤60-66)
步骤60  添加约束
用户可以通过对话框上的按钮来【添加】、【编辑】或【删除】约束组,如图6-57所示。
单击【下一步】。
步骤61  查看提示性信息
如图6-58所示,本例使用【力】作为载荷类型。单击【下一步】。
步骤62确定载荷类型
如图6-59所示,单击【力】作为载荷的类型。单击【下一步】。
步骤63  选择受力表面
如图6-60所示选择圆柱面作为受力表面,单击【下一步】。
步骤64  确定力的方向
勾选【与参考基准面正交】选项,并选中右视基准面。设置力的值为700磅,如图6-61所示。
勾选【显示符号】复选框,确保模型的载荷方向正确。如果方向不正确,用户可以勾选【反转方向】复选框。本例方向并不重要。单击【下一步】。
步骤65  完成载荷设置
将上一步骤的载荷命名为“载荷1”,并显示在列表中。与约束的设置方向类似,可以编辑或删除载荷。单击【下一步】。
步骤66  查看分析提示
如图6-62所示,所需信息齐备且分析器准备就绪。单击【是】(推荐),然后单击【下一步】。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:25 , Processed in 0.011565 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
