[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress
2011-7-5 15:29| 查看: 75170| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将通过实例手轮的建模来讲解旋转特征的具体用法,手轮结构如图6-1所示。★ 学习目标:◎ 创建旋转特征◎ 应用特定的尺寸标注技术来绘制旋转特征草图◎ 使用多实体技术◎ 编辑材料◎ 计算零件的物理属性操作步骤本 ...
旋转特征与COSMOSXpress实例(步骤54-59)
步骤54  设置文件属性
单击【文件】/【属性】,然后单击【自定义】选项卡,在【属性名称】文本框中输入“质量”系统自动显示【类型】为文字。在【数值/文字表达式】下拉菜单中选择【质量】来给质量特性赋值。系统新建一个SOLIDWORKS特有的属性,并自动计算出【评估的值】,如图6-50所示。
COSMOSXpress
         COSMOSXpress是SolidWorks为用户提供的初步应力分析工具,利用它可以帮助用户判断目前设计的零件是否能够承受实际工作环境中的载荷。
         COSMOSXpress是COSMOSXWorks的子集。使用设计分析向导可以指导用户一步一步地完成分析步骤。
步骤55  启动COSMOSXpress
单击【工具】/【COSMOSXpress】,打开设计分析向导,如图6-51所示。
步骤56  设置【选项】
如图6-52所示,设置单位为英制(IPS)并勾选【在应力图解中为最大和最小值显示注解】复选项。
单击【下一步】。
步骤57   指定材质
在SolidWorks中已选择的默认材料是【红铜及其合金】列表中的【铝青铜】,如图6-53所示。
在列表中选择其他的材料会覆盖当前材料。这个列表和【编辑材料】命令弹出的列表相同。
单击下一步
步骤58  查看提示性信息
单击【帮助】按钮,即可得到在线帮助,如图6-54所示。
单击【下一步】。
步骤59  选择约束面
如图6-55所示,选中形成D型孔的一个圆柱面和一个平面。勾选【显示符号】选项,查看约束的可视化效果,如图6-56所示。
单击【下一步】。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:16 , Processed in 0.074872 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
