[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress
2011-7-5 15:29| 查看: 75172| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将通过实例手轮的建模来讲解旋转特征的具体用法,手轮结构如图6-1所示。★ 学习目标:◎ 创建旋转特征◎ 应用特定的尺寸标注技术来绘制旋转特征草图◎ 使用多实体技术◎ 编辑材料◎ 计算零件的物理属性操作步骤本 ...
旋转特征与COSMOSXpress实例(步骤48-53)
步骤48  打开已有零件HW_Analysis
关闭当前零件后,打开已创建的零件HW_Analysis。这个零件添加了一些特征,以用于本例的应力分析。教程的模型文件稍作些改动,用户理解好以下步骤后,可以发挥自己的的操作能力,按照步骤进行全新的分析和优化。
步骤49  编辑材料
在零件设计树中右键单击如图6-42所示位置,然后单击【编辑材料】,在【编辑材料】对话框中选择【红铜及其合金】/【铝青铜】,如图6-43所示。
步骤50  查看属性
【属性】由所选材料确定,如图6-44所示。
步骤51  查看外观
【外观】由所选材料确定,包括【材料颜色】、【纹理】、【材质剖面线】。
单击【应用】,如图6-45所示。
FeatureManager将自动更新零件材料的名称,如图6-46所示。
步骤52  计算质量特性
从【工具】菜单中选择【质量特性】,【密度】沿用【铝青铜】设置。
如图6-47所示,对话框中显示了计算结果。
针对不符合正确物理描述的零件,用户可以使用【指派的质量特性】选项。该选项包括【质量】/【引力中心】的值,如图6-48所示。
步骤53  修改设置
单击【选项】,选择【使用自定义设定】选项,设定所需要的材料属性,如图6-49所示。
此操作只会改变当前计算的质量特性,而不会影响【材料编辑器】中设定的实际材料特性。单击【确定】。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:19 , Processed in 0.015349 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
