[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress
2011-7-5 15:29| 查看: 75171| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将通过实例手轮的建模来讲解旋转特征的具体用法,手轮结构如图6-1所示。★ 学习目标:◎ 创建旋转特征◎ 应用特定的尺寸标注技术来绘制旋转特征草图◎ 使用多实体技术◎ 编辑材料◎ 计算零件的物理属性操作步骤本 ...
旋转特征与COSMOSXpress实例(步骤67-74)
步骤67  开始分析
单击【运行】开始分析零件。这时将出现一个状态窗口,显示分析过程的过程耗时。
步骤68  查看安全系数
【安全系数】是材料的屈服强度与实际应力的比值。
● 安全系数小于1,表示该位置的材料已经开始屈服,设计不安全。
● 安全系数等于1,表示该位置的材料刚开始屈服。
● 安全系数大于1,表示该位置的材料尚未屈服。
图6-63中列出的安全系数(FOS)小于1,表明零件的这个区域应力过大,设计不安全。
单击【显示样例】,显示模型的安全系数上色图。该图表明模型每个位置的安全系数,红色的区域表示安全系数小于1.单击【下一步】
步骤69  优化选项
单击【确定】和【下一步】开始优化过程。选择【安全系数】(FOS)选项并采用默认值1,如图6-64所示。单击【下一步】。
步骤70  选择要更改的尺寸值
选择尺寸14mm(椭圆的长轴)作为要更改的尺寸。如图6-65所示设置【下界】和【上界】的值,单击【下一步】。
步骤71  查看结果
经过若干次的运算校核,完成优化。最终的更改结果在稍微增加了一些重量的条件下达到了安全系数的预期要求,如图6-66所示。单击“最终设计”后面的【设定】按钮,然后单击【下一步】。
步骤72  保存并关闭
单击【关闭】。系统询问是否保存COSMOSXpress数据时,单击【确定】。
步骤73  更改尺寸值
优化生成的值并不是一个圆整后的值。将尺寸值增加到20mm并重建模型,如图6-67所示。
步骤74  重新分析
再次启动COSMOSXpress并注意向导的变化。【分析】和【结果】选项卡上显示有错误标记,如图6-68所示。
在重新分析该零件以前,约束和载荷也会有所变化。
单击【分析】选项卡,然后单击【下一步】,开始【运行】分析。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:19 , Processed in 0.016254 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
