[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress
2011-7-5 15:29| 查看: 75169| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将通过实例手轮的建模来讲解旋转特征的具体用法,手轮结构如图6-1所示。★ 学习目标:◎ 创建旋转特征◎ 应用特定的尺寸标注技术来绘制旋转特征草图◎ 使用多实体技术◎ 编辑材料◎ 计算零件的物理属性操作步骤本 ...
旋转特征与COSMOSXpress实例(步骤25-35)
步骤25  添加尺寸
添加中心线到点的尺寸和圆弧原点到轮轴边的尺寸,如图6-24所示。
步骤26  完成特征
选择竖直中心线。从下拉菜单中选择【插入】/【凸台/基体】/【旋转】,定义旋转角度为360.00deg,如图6-25所示
步骤27  设置草图
草图设置如下:
●    用右视基准面来创建一个新的草图。
●    显示Hub和Rim特征的草图。
●    改变显示方式为【隐藏线可见】
步骤28  绘制直线
从轮轴草图边界内的中心线开始绘制一条水平直线,如图6-26所示。
步骤29  绘制切线弧
从如图6-27所示的直线端点起绘制一个切线弧。绘制的时候不需指定尺寸。
步骤30  连接切线弧
保持在绘制切线弧命令状态,使用一个圆弧的终点作为起点,继续绘制一个圆弧,使这个圆弧与上一个圆弧相切,并使圆弧的终点保持水平相切,如图6-28所示。
步骤31  绘制水平线
绘制最后一条水平直线,长度通过以后的尺寸标注来确定,如图6-29所示。
步骤32  添加几何关系
拖动直线的左端点与轮廓草图上的点重合,添加【重合】几何关系。
在直线的另一端和圆弧中心也添加【重合】几何关系,如图6-30所示。
步骤33  返回上色模式显示草图
单击【上色】   并隐藏Hub和Rim草图。
步骤34  标注尺寸
给圆弧添加【相等】几何关系,并添加尺寸来定义外形,如图6-31所示。添加尺寸的时候点取端点和中心点会有更多的选项。
步骤35  等距实体
选中任意一条草图实线,单击【等距实体】  ,按图6-32所示设置相应参数和选项。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:14 , Processed in 0.011843 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
