[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress
2011-7-5 15:29| 查看: 75166| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将通过实例手轮的建模来讲解旋转特征的具体用法,手轮结构如图6-1所示。★ 学习目标:◎ 创建旋转特征◎ 应用特定的尺寸标注技术来绘制旋转特征草图◎ 使用多实体技术◎ 编辑材料◎ 计算零件的物理属性操作步骤本 ...
旋转特征与COSMOSXpress实例(步骤13-24)
步骤13  完成特征
旋转后的实体为此零件的第一个特征。将其重命名为“Hub”,如图6-13所示。
步骤14  右键单击Hub,从快捷菜单中选择【编辑草图】,如图6-14所示。
步骤15  正视于视图
在标准视图工具栏中单击【正视于】  来改变看到视图的确切形状和大小。
步骤16  绘制草图圆角
选择【绘制圆角】 工具,设置圆角值为5.000mm,确
认【保持拐角处约束条件】被勾选,如图6-15所示。
步骤17  选择端点
选择箭头所指的两个端点,每选中一个端点,都会生成一个圆角。其尺寸标注只在第一次选择的地方显示,如图6-16所示。
因为在所绘制圆角的终点上有尺寸标注,所以在原来尖角的位置会出现【虚拟交点】符号,用来代表裁剪掉的尖角。虚拟交点可用于标注尺寸或者添加几何关系,如图6-17所示。
关闭PropertyManager。
步骤18   重建模型
单击【重建】,使改动生效,重建模型,结果如图6-18所示。
步骤19   绘制草图
在右视基准面上新建草图,并定义模型视图到这个方向。
步骤20  绘制水平中心线
在模型的任意位置绘制一条短的水平中心线,如图6-19所示。
步骤21  顶端加盖等距
选择中心线并勾引如图6-20所示的【双向】、【顶端加盖】和【圆弧】选项,取消【添加尺寸】选项的勾选。
步骤22  添加尺寸
如图6-21所示给草图添加尺寸。选择时按住Shift键可将尺寸标在圆弧的圆周上。
步骤23  添加点
单击【点】 ,在中心线中点添加一个点,如图6-22所示。
步骤24  绘制旋转轴
用【中心线】工具添加一条放置在中心的中心线,并设置为【竖直】,如图6-23所示。该中心线将作为旋转轴。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:09 , Processed in 0.011193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
