12.基于CimatronE模具设计与制造 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 15:05| 查看: 41819| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 基于 Cim atronE 模具设计与制造.本章节我们以实际零件为例讲解 CimatronE 软件的模具设计的整个过程,并 对指定零件完成 NC 编程。产品零件文档为:2 控音器外壳.elt。
第三步-分模
在这一步骤中,我们要把产品造型的各个曲面分别分属到对应的公母模侧。 选择快速模具设计工具列中分模图标下的快速断开选项。
直接点击确定,Cimatron 就自动将零件造型的大部分曲面分属到了公母模两侧。蓝色为 母模侧,红色为公模侧。对于个别未分配的曲面,再手动将其分属到位即可,如下图。
现在再将侧面的孔分属到一个新的侧滑方向。
选中侧孔的曲面,指定沿 X 轴方向为侧滑方向,点击确定,即完成产品分模。这时可 以拖动分模滑针,动态检查分模结果。
在分模特征树下我们将公母模及侧滑三个零件重命名,结果如下图。
第四步-创建分模面
在创建分模面之前先在布局零件档中建立好主基准平面,用以限制分模面。
下面我们开始创建内外分模面。 选择工具列分模面下的分模面零件选项,创建外分模面零件,分别放置在两个布局坐标
系上。
显然,观察造型可以知道,外分模面就应该创建在产品底部 R 角的上边缘,如下图箭 头所指。
创建外分型组合曲线,并用分模面图标下的外分模面指令创建分模面。
外分模线
这里我们只要做一个模穴的分模面,另一个模穴的分模面将自动生成,这是因为实际上 我们看到的这两个分模面包括产品,都只是同一个零件文档。分模面应尽量做得大些,这样 便于后续制作模仁。
使用裁剪曲面命令用之前创建的 YZ 主平面将重叠部分的分模面裁齐。
接下来我们创建内分模面。 同样我们再创建一个内分模面零件。当然这一步不是必须的,我们可以在刚才的分模面
零件中创建所有的分模面。但现在这样做是为了后续档案管理的更加方便。 内分模面就是把产品造型中间的几个孔封闭起来。用曲面命令中修改边界指令,选择产
品背面,即公模的顶面。
三个曲面即被创建出来并封闭了产品的孔洞。而且这三个曲面与周围公模的顶面都是 相切连续的。
用同样的方法创建出侧面孔洞的内分模面。至此,所有分模面就创建完成了。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-4 02:17 , Processed in 0.013971 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
