12.基于CimatronE模具设计与制造 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 15:05| 查看: 41834| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 基于 Cim atronE 模具设计与制造.本章节我们以实际零件为例讲解 CimatronE 软件的模具设计的整个过程,并 对指定零件完成 NC 编程。产品零件文档为:2 控音器外壳.elt。
第六步-设计侧滑
下面开始做侧滑部分。
在装配特征树下先新增 Slides 装配和 Slide 侧滑零件,并在 Slide 零件中创建侧滑。
用母模造型侧孔的边界沿 X 轴向拉伸一个实体。
用这个新创建的实体切割母模仁,并只留约 8mm 为滑块配合段,后面避空。
配合段 避空段,单边避空 0.3mm
参考此前制作公母模时切出成型的方法,同样利用输出到零件、输出分模面两个命令将 这个侧滑切割成型。
激活 Slides 装配,选择添加模具组件图标下的滑块单位指令从型录中调用 Hasco 的滑块 机构。
通过调整参数,使滑块在插入的过程中基本符合装配要求,包括滑块大小不干涉回位销, 斜导柱长度与侧滑行程相符等等。
作必要的修剪切除工作,并从型录添加标准件完善整个侧滑机构及板件结构。
现在将这整个滑块机构复制到另一模穴的坐标系上。
同样复制各块板件上之前切槽的相关特征,使模板两侧与两个滑块装配合适。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-29 03:37 , Processed in 0.016267 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
