12.基于CimatronE模具设计与制造 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 15:05| 查看: 41835| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 基于 Cim atronE 模具设计与制造.本章节我们以实际零件为例讲解 CimatronE 软件的模具设计的整个过程,并 对指定零件完成 NC 编程。产品零件文档为:2 控音器外壳.elt。
第七步-设计流道
这个产品采用点浇口方式进浇。可以先设计流道。 通过流道设计图标下的指令开始创建流道。
首先通过草绘绘制流道走向。这个产品每一穴我们都用两点进浇。
根据上面的草图,选择软件自带的标准流道截面创建流道本体,并创建点浇口。
用流道本体切割定模侧的各块相关板件形成流道槽腔,分流道就形成了。
在定模侧为 4 个点浇口添加拉料销。添加一个拉料销零件。并通过草图创建拉料销实体 及其切割体。
用切割体切除相关板件,并复制这个零件到其它 3 个点浇口位置。
在 4 支拉料销上方添加 4 个 M 12 的螺栓来固定。
从型录中选择形成主流道的相关零件进行装配。仍然使用 Hasco 型录,选择定位套和灌 嘴,放置在定模座板的中心,并添加型录中的螺栓固定定位套。至此流道部分设计完毕。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-29 05:57 , Processed in 0.013435 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
