第五步-创建公母模仁 创建公母模仁的思路是创建一个模仁的毛坯,用已有的分模面和产品造型面对其做切 除,剩下的部分就是我们所要的模仁。当然对于这个例子我们一定要在定模侧子装配下创建 母模仁,动模侧创建公模仁。 先后激活定模侧子装配和动模侧子装配,分别在两个子装配下对应地新建一个母模仁零 件 Cavity 和一个公模仁零件 Core。 首先我们创建母模仁。 激活 Cavity 零件,平面创建一个草图,并绘制一个矩形来代表模仁的形状,尺寸如下。 退出草图,用这个矩形拉伸出模仁毛坯。高度为上方 55mm,下方 10mm。 下面只要切除毛坯的多余部分就能得到母模仁。 选择输出到零件图标,先选择毛坯作为目标零件,再选择母模型面及侧滑型面,点选确 定。 再选择输出分模面图标,同样先点选毛坯,在选择所有的内外分模面,点击确定。现在 母模仁就生成了。 在公模仁零件中参照上述几个步骤,创建出公模仁。 现在公母模仁基本创建完成了,只有在母模仁侧需要再加两个侧滑孔,这个工作我们将 在后续完成。 第五步-导入标准模架 CimatronE 的模架库中包含很多知名模架公司的标准模架,包括 DM E、Futaba、Hasco、 LKM(龙记)、M isumi、Punch 和 Strack 等等。使用时只要对其参数稍作调整就能生成我们 所需要的模架。 选择模架下的新模胚选项开始对模架进行设定。在这两个例子中我们选用 Futaba 的 9 板模。在模板设定页面下选择类型为 DC Type,模架编号为 2540 -SX-B-IH-K-DC。 在模具板件页面下调整板件高度尺寸,如下图。 现在模架就建立完成了。 但此时的 A、B 板并无模仁槽,可用曲线曲奇和实体移除拉伸两个指令切出模仁槽。 4 个工艺孔便 于加工及装配 |
