12.基于CimatronE模具设计与制造 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 15:05| 查看: 41833| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 基于 Cim atronE 模具设计与制造.本章节我们以实际零件为例讲解 CimatronE 软件的模具设计的整个过程,并 对指定零件完成 NC 编程。产品零件文档为:2 控音器外壳.elt。
第八步-设计冷却系统
为这套模具设计冷却水路来改善塑件的成型特性及注射效率。 通过冷却系统设计图标下的指令开始创建水路及冷却部件。
这个案例中我们用草图指令绘制出母模侧两支水路的中轴线。绘制时显示母模仁、A 板 及滑块机构,以确保后面生成的水管足够长且与滑块机构不干涉。
创建Φ 8mm 的水管实体,同时开启虚拟分析工具对水管进行壁厚分析,确保在这两根 水管单边 5mm 的范围内不干涉任何其它造型。
在水管进出口端从型录中添加油润接头及 O 型环,得到如下结果。
同样对动模侧也创建水路并添加冷却部件,结果如下图。
第八步-设计顶针
最后为这套模具设计顶针。 我们可以便捷地通过顶出设计图标下的指令开始创建顶针。
借助草图工具精确定义顶针放置的点,这里我们单个模穴添加 4 支顶针,然后复制到另 一模穴。
使用顶针裁剪和顶针切槽功能截去顶针长出模仁的一段,并在公模侧的相关板件上切出 顶针孔,这个切除的操作将自动产生顶针在模仁、模板上的避空空间。
至此整套模具的三维造型部分已设计完成。总装、定模侧、动模侧、顶出侧及滑块机构 分别如下:
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-28 22:37 , Processed in 0.018106 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
