[SolidWorks高级建模] 02.扫描
2011-7-7 09:09| 查看: 77973| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 扫描通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面。下面介绍扫描特征的一些主要元素,并描述它们的功能。1) 轮廓。设定用来生成扫描的草图轮廓(截面)。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选 ...
扫描总述
1)        轮廓 。设定用来生成扫描的草图轮廓(截面)。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选取草图轮廓。基体或凸台扫描特征的轮廓应为闭环。曲面扫描特征的轮廓可为开环或闭环。
2)        路径 。设定轮廓扫描的路径。在图形区域或 FeatureManager 设计树中选取路径草图。路径可以是开环或闭合、包含在草图中的一组绘制的曲线、一条曲线或一组模型边线。路径的起点必须位于轮廓的基准面上。
3)        引导线 。在轮廓沿路径扫描时加以引导。在图形区域选择引导线。
扫描遵循以下规则:
•        对于基体或凸台扫描特征轮廓必须是闭环的;对于曲面扫描特征则轮廓可以是闭环的也可以是开环的。
•        路径可以为开环或闭环。
•        路径可以是一张草图、一条曲线或一组模型边线中包含的一组草图曲线。
•        路径的起点必须位于轮廓的基准面上。
•        不论是截面、路径或所形成的实体,都不能出现自相交叉的情况。
•        引导线必须与轮廓或轮廓草图中的点重合。
★        学习目标:
◎        绘制3D草图
◎        绘制螺旋线
◎        通过投影两个2D草图创建一条3D曲线
◎        沿一条3D曲线扫描一个轮廓
◎        理解扫描和放样之间的 差异
◎        创建一条通过一系列数据点的曲线
◎        创建一个多厚度的抽壳
◎        通过投影草图到一个曲面上创建一条可见曲线
◎        创建变半径圆角和面圆角
◎        通过扫描创建凸台和切除特征
◎        分析草图的曲率、最小半径和拐点
◎        通过斑马条纹分析曲面品质
◎        螺纹建模
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-24 12:54 , Processed in 0.020324 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
