[SolidWorks高级建模] 02.扫描
2011-7-7 09:09| 查看: 77980| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 扫描通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面。下面介绍扫描特征的一些主要元素,并描述它们的功能。1) 轮廓。设定用来生成扫描的草图轮廓(截面)。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选 ...
扫描创建弹簧(步骤21-31)
步骤21  创建投影曲线
选择环形圈的前视图和侧面视图的草图,单击“投影曲线” 按钮。在投影曲线选项框中选择【草图到草图】选项,如图2-16所示。
在等轴测视图中,投影曲线的预览清楚显示两个单独的正交视图的投影状况。
单击【确定】,完成的投影曲线如图2-17所示。
图2-16                                                 图2-17
步骤22  组合曲线
为了将扫描弹簧实体作为一个单一特征,需要将所有的曲线段组合成一个单一实体。单击“组合曲线” ,选择螺旋线和投影曲线的3D草图,如图2-18所示。单击【确定】。
图2-18
2-1-4        扫描轮廓
步骤23  扫描轮廓
在前视基准面上插入一幅新草图。如图2-19所示,绘制一个圆,在圆心和组合曲线之间添加【穿透】几何关系。
图2-19
步骤24  退出草图
与创建拉伸或旋转特征不同的是,在创建扫描特征前,必须退出草图。
步骤25  扫描
单击“扫描” ,或从下拉菜单中选择【插入】/【凸台/基体】/【扫描】。使用圆作为扫描轮廓,组合曲线作为扫描路径,创建一个扫描特征,结果如图2-20所示。
图2-20
步骤26  镜像
将与前视基准面重合的端面作为【镜像面】,镜像扫描生成的实体,选中【合并实体】选项,结果如图2-21所示。
图2-21
2-1-5        过渡
步骤27  将组合曲线转换成草图实体
为了得到比较光滑的弹簧,将使用样条曲线代替组合曲线作为扫描路径。删除特征“扫描1”。
插入一幅新的3D草图,从FeatureManager中选择组合曲线,单击“转换实体引用” ,如图2-22所示。
组合曲线可以转换为几个不同类型的实体;直线、圆弧和样条曲线。下面将把所有的实体转换成一条单一样条曲线。
图2-22
步骤28  将草图转换成样条曲线
在图形区域中选择3D草图中的所有草图实体,然后单击“套合样条曲线” 。如图2-23所示,清除【闭合的样条曲线】选项。选中【约束】选项,将套合样条曲线以参数方式链接到原来实体。如图2-24所示,,改变【公差】值,会影响样条曲线对原有实体的套合。如果样条曲线不能足够精确地套合原有实体,就需要减少【公差】值。
图2-23                                                     图2-24
将【公差】值减少到0.05in,套合情况有所改善,但钩形处仍然不完善。直到将【公差】值减少到0.007in套合情况才完善。
设定【公差】值威尔哦0.007in,单击【确定】,如图2-25所示。
图2-25
步骤29  重新创建扫描特征
删除圆心和组合曲线之间的【穿透】几何关系,然后iuzai圆心和3D套合样条曲线之间添加【穿透】几何关系。这要求用户必须将轮廓草图重新派领导FeatureManager的底部。将圆作为扫描轮廓,套合样条曲线作为扫描路径,重新创建特征,如图2-26所示。
图2-26
步骤30  镜像弹簧
将与前视基准面重合的端面作为【镜像面】,镜像扫描生成的实体,选中【合并实体】选项,结果如图2-27所示。
图2-27
步骤31  保存并关闭零件
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-25 18:57 , Processed in 0.012332 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
