[SolidWorks高级建模] 02.扫描
2011-7-7 09:09| 查看: 78295| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 扫描通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面。下面介绍扫描特征的一些主要元素,并描述它们的功能。1) 轮廓。设定用来生成扫描的草图轮廓(截面)。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选 ...
扫描创建塑料瓶模型(步骤31-45)
2-2-8        分析几何体
步骤31  显示曲率
从下拉菜单中选择【视图】/【显示】/【曲率】,根据面的不同曲率显示不同颜色。当光标移动带某个面上时,会在光标旁边显示该面的曲率和半径值,如图2-51所示。
步骤32  查看底部的圆角
观察发现瓶子的主体部分和圆角部分颜色有差异。这表明尽管圆角与瓶子的主体相切,但曲率并不连续,说明两个面在相交的边上曲率不相等。
图2-51
步骤33  关闭曲率显示
从下拉菜单中选择【视图】/【显示】/【曲率】,关闭曲率显示。
2-2-9        交叉曲线
步骤34  交叉曲线
选择前视基准面,插入一幅新草图。
在草图工具栏中单击“交叉曲线” ,选择瓶子底部的圆角和瓶子的主体,如图2-52所示。
步骤35  显示结果
系统在草图基准面和所选模型面的交叉处生成曲线。由于基准面和模型面在左右侧都有交叉,因此创建了两组曲线,如图3-53所示。
图2-52        图2-53
步骤36  关闭交叉曲线工具
再次单击“交叉曲线” ,关闭该命令。
步骤37  显示曲率检查
选择一组交叉曲线,单击右键,从快捷菜单中选择【显示曲率检查】,结果如图2-54所示。
●        圆角有一个圆形的横截面。
●        圆角和瓶子的侧面在相交处相切。
●        圆角和瓶子的侧面在相交处梳形线长度不同表面它们在该点的曲率值不同。
梳形图的颜色有【临时图形,上色】选项决定,该选项在下拉菜单【工具】/【选项】/【系统选项】/【颜色】/【颜色方案设置】中。在视口背景颜色的基础上,用户可以改变临时图形颜色来得到最大的可见性。
步骤38  修改曲率比例
右键单击交叉曲线,从快捷菜单中选择【修改曲率比例】。
如图2-55所示,可以左(减少)右(增加)转动微型旋轮调整曲率检查梳形图的大小,也可以左(减少)右(增加)滑动滚动条调整每段曲线曲率检查检查梳形图的数量。
图2-54                                                              图2-55
2-2-10        显示最小半径
步骤39  显示最小半径
右键单击曲线,从快捷菜单中选择【显示最小半径】,屏幕上显示了一个与曲线相切的圆,圆上标记了半径值,该值就是最小半径值,如图2-56所示。
步骤40  显示拐点
再次选择曲线,单击右键,从快捷菜单中选择【显示曲率检查】,关闭曲线的梳形图。
选择曲线,单击右键,从快捷菜单中选择【显示拐点】。曲线上每个拐点处都会显示两个相对的箭头符号,如图2-57所示。
图2-56                                          图2-57
步骤41  关闭显示
再次选择曲线,单击右键,分别从快捷菜单中选择【显示拐点】和【显示最小半径】,关闭显示。
步骤42  退出并删除草图
2-2-11        斑马条纹
斑马条纹可允许您查看曲面中标准显示难以分辨的小变化。斑马条纹模仿在光泽表面上反射的长光线条纹。有了斑马条纹,您可方便地查看曲面中小的褶皱或疵点,并且可以检查相邻面是否相连或相切,或具有连续曲率。
接触:斑马条纹在边界不匹配
相切:斑马条纹在边界匹配,但在方向上有大变化。
曲率连续:斑马条纹继续平稳地穿越边界。
步骤43  显示斑马条纹
从下拉菜单中选择【视图】/【显示】/【斑马条纹】。旋转视图,查看斑马条纹的变化情况。特别注意瓶身和瓶底圆角面斑马条纹的混合方式。圆角和侧面在边界上相切,但曲率不连续,如图2-58所示。
步骤44  关闭斑马条纹
步骤45  创建商标轮廓的圆角
沿扫描生成的商标轮廓的内侧和外侧分别创建半径为0.06in的圆角,如图2-59所示。也可使用以下方法选择边线创建圆角:
●        选择相切。
●        选择面。
●        选择环。
图2-58                                                   图 2-59
1234567
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-9-18 11:28 , Processed in 0.017483 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
