[SolidWorks高级建模] 02.扫描
2011-7-7 09:09| 查看: 78294| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 扫描通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面。下面介绍扫描特征的一些主要元素,并描述它们的功能。1) 轮廓。设定用来生成扫描的草图轮廓(截面)。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选 ...
扫描创建塑料瓶模型(步骤1-15)
2-2        实例:创建塑料瓶模型
塑料瓶
扫描与放样的区别
扫描和放样都可以用来创建复杂的形状,建模时使用哪种方式主要由具体的设计来完成。扫描和放样之间的本质区别在于:扫描使用单一轮廓草图,放样使用多个轮廓草图。
创建塑料瓶模型的操作步骤
2-2-1        创建通过一系列点的样条曲线
使用“Part_IN”模板新建一个零件。
步骤1   插入曲线
在曲线工具栏中单击“通过XYZ点的曲线” 。
步骤2  选择文件
单击【浏览】,从目录下选择文件“Bottle from Front.sldcrv”。文件内容被读到对话框中并被分成几列,如图2-28所示。
图2-28
步骤3  创建曲线
单击【确定】,添加曲线到零件中。如图2-28所示,在前视基准面上,创建了一条通过文件中的点的光滑样条曲线。在FeatureManager设计树中,出现了一个名为“曲线1”的特征。
步骤4  创建另一条引导线
再次单击“通过XYZ点的曲线” ,浏览选择文件“Bottle from Side.sldcrv”。单击【确定】,在零件中创建第二条引导线。这条线表示瓶子侧面的形状。图2-29所示的上下二等角轴测视图同时显示了两条引导线。
图2-29
2-2-2        创建扫描其他要素
步骤5  创建扫描路径
选择前视基准面,新建一幅草图。从原点开始绘制一条长9.125in的竖直直线,如图2-30所示。这条线被用来作为扫描路径。
图2-30
步骤6  创建扫描截面
选择上视基准面,新建一幅草图。在草图工具栏中单击“椭圆” ,以原点为中心绘制一个椭圆,如图2-31所示。
图2-31
步骤7  在扫描轮廓和引导线之间添加几何关系
在扫描轮廓和引导线之间添加几何关系,这样引导线就可以控制椭圆的大小。这是为什么要在创建扫描轮廓之前创建引导线的原因。可以在它们之间添加【穿透】几何关系。按住Ctrl键,同时选取椭圆长轴的末端点和第一条引导线,单击右键,从快捷菜单中选择【穿透】。使用同样的方法在短轴和第二条引导线之间添加【穿透】几何关系,如图2-32所示。
图2-32
步骤8  完全定义草图
由于椭圆长轴上的【穿透】几何关系已经定义可其长度和方向,所以不需要再添加其他约束关系。如果只用尺寸来控制椭圆长轴的长度,那么还需要用其他方法来控制其方向。
步骤9  退出草图
扫描截图已经被完全定义,退出草图,接下来扫描零件的第一个特征。
与拉伸或者旋转特征不同,扫描特征不能在草图处于激活的状态时创建,必须先退出草图。因为进行扫描特征操作时会用到多个草图,而这些草图是逐个被指定的。
2-2-3        扫描选项
【扫描】PropertyManager包含了几种类型的对象选择列表:轮廓、路径和引导线。另外,还有一些决定扫描截面方向的选项。
选项
•        方向/扭转类型。控制轮廓 在沿路径 扫描时的方向。选项为:
o        随路径变化。截面相对于路径仍时刻处于同一角度。
o        保持法向不变。截面时刻与开始截面平行。
o        随路径和第一引导线变化
o        随第一和第二引导线变化
o        沿路径扭转。沿路径扭转截面。在定义方式下按度数、弧度、或旋转定义扭转。
o        以法向不变沿路径扭曲。通过将截面在沿路径扭曲时保持与开始截面平行而沿路径扭曲截面。
•        定义方式(在沿路径扭转或以法向不变沿路径扭曲在方向/扭转类型中被选择时可用)。
o        扭转定义。定义扭转。选择度数、弧度、或反转。
o        扭转角度。在扭转中设定度数、弧度、或反转数。
•        路径对齐类型(在随路径变化于方向/扭转类型中被选择时可用)。当路径上出现少许波动和不均匀波动,使轮廓不能对齐时,可以将轮廓稳定下来。选项为:
o        无。垂直于轮廓而对齐轮廓。不进行纠正。
o        最小扭转(只对于 3D 路径)。阻止轮廓在随路径变化时自我相交。
o        方向向量。以为方向向量所选择的方向对齐轮廓。选择设定方向向量的实体。
o        所有面。当路径包括相邻面时,使扫描轮廓在几何关系可能的情况下与相邻面相切。
•        方向向量 (在方向向量为路径对齐类型选择时可用)。选择一基准面、平面、直线、边线、圆柱、轴、特征上顶点组等来设定方向向量。
•        合并切面。如果扫描轮廓具有相切线段,可使所产生的扫描中的相应曲面相切。保持相切的面可以是基准面、圆柱面或锥面。其它相邻面被合并,轮廓被近似处理。草图圆弧可以转换为样条曲线。
•        显示预览。显示扫描的上色预览。消除选择以只显示轮廓和路径。
•        合并结果。将实体合并成一个实体。
•        与结束端面对齐。将扫描轮廓继续到路径所碰到的最后面。扫描的面被延伸或缩短以与扫描端点处的面匹配,而不要求额外几何体。此选项常用于螺旋线。
引导线
•        引导线 。在轮廓沿路径扫描时加以引导。在图形区域选择引导线。
引导线必须与轮廓或轮廓草图中的点重合。
•        上移 和下移 。调整引导线的顺序。选择一引导线 并调整轮廓顺序。
•        合并平滑的面。消除以改进带引导线扫描的性能,并在引导线或路径不是曲率连续的所有点处分割扫描。
•        显示截面 。显示扫描的截面。选择箭头 按截面数观看轮廓并解疑。
起始处/结束处相切
•        起始处相切类型和结束处相切类型。选项为:
o        无。没应用相切。
o        路径切线。垂直于开始点路径而生成扫描。
薄壁特征
选择以生成一薄壁特征扫描。
•        薄壁特征类型。设定薄壁特征扫描的类型。这些选项是:
o        单向。使用厚度 值以单一方向从轮廓生成薄壁特征。如有必要,单击反向 。
o        两侧对称。以两个方向应用同一厚度 值而从轮廓以双向生成薄壁特征。
o        双向。从轮廓以双向生成薄壁特征。为厚度 和厚度 设定单独数值。
•        特征范围:将特征应用到一个或多个多实体零件。使用特征范围选择哪些实体应包括特征。
扫描瓶身
步骤10  扫描PropertyManager
在特征工具栏中单击“扫描” ,或从下拉菜单选择【插入】/【凸台基体】/【扫描】,打开扫描PropertyManager.
步骤11  选择轮廓和路径
【轮廓】选择框相应处于激活状态,选择椭圆作为轮廓。当选择完扫描轮廓后,【路径】选择框会自动激活,选择竖直线作为路径,如图2-33所示。每选择一次,在图形区域都会出现相应的标注。预览图形显示使用当前轮廓和路径扫描得到的形状。
图2-33
步骤12  选择引导线
展开【引导线】选项组,单击【引导线】选项框,按图2-34所示选择两条引导线。
图2-34
2-2-5        显示中间截面
步骤13  显示截面
单击“显示”截面 ,然后用选值框显示之间截面。注意查看椭圆的形状是如何通过与引导线的关系开改变的,如图2-35所示。
图2-35
步骤14  确定选项
如图2-36所示,展开【选项】选项组,确定默认的【随路径变化】选项被选中。
图2-36
步骤15  完成扫描
图2-37显示了在上下二等角轴测视图的中的扫描特征。
图2-37
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-9-18 07:15 , Processed in 0.021107 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
