[SolidWorks高级建模] 02.扫描
2011-7-7 09:09| 查看: 78326| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 扫描通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面。下面介绍扫描特征的一些主要元素,并描述它们的功能。1) 轮廓。设定用来生成扫描的草图轮廓(截面)。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选 ...
扫描创建弹簧(步骤1-10)
创建弹簧的操作步骤
弹簧
2-1-1        3D草图的创建
步骤1   新建零件
使用模板“Part_IN”新建一个零件,命名为“3D  Sketch”。
步骤2  打开新的3D草图
单击“3D草图” ,从下拉菜单中选择【插入】/【3D草图】,打开一副新草图。
步骤3  绘制中心线
在草图工具栏上单击“中心线” 。
按Tab键,直到光标显示为YZ符号。如图2-1所示,从原点开始沿Y轴 绘制大约0.125in长的中心线,保持该线在模型空间中与Y轴重合;沿 轴绘制第二条大约0.116长的中心线,保持该线在模型空间中与Z轴的重合;分别标注中心线的尺寸为0.125in和0.116in。
图2-1
步骤4  绘制第一条直线
单击“直线” 按钮。按Tab键,直到光标显示为XY符号。
如图2-2所示,从第二条中心线的终点开始沿X轴 绘制大约0.5in长的直线,保持该线在模型空间中与X轴重合。
图2-2
步骤5  绘制第二条直线
绘制第二条直线,长度大约0.125in,与水平线的夹角约45°.
如图2-3所示,光标后的符号 表示正在绘制的草图与XY平面平行,但黄色的推理线表明这仅是参考指示,并没有添加几何关系。
图2-3
步骤6  切换草图平面
按Tab键,切换到YZ平面。如图2-4所示,沿Z轴 绘制大约0.125in长的直线,保持该直线在模型空间中与Z轴重合。
图2-4
步骤7  多视口
在等轴测视图中不能清楚显示3D草图,当用户拖动草图对象时就很难知道移动的距离,多视口有助于解决此问题。
在标准视图工具栏中单击“四视图” ,如图2-5所示。
图2-5
步骤8  拖动端点
拖动两条直线的公共端点,在多视口中,很清楚地显示第二条带角度的直线偏离了前视基准面,如图2-6所示。
图2-6
步骤9  添加几何体关系呵尺寸
选择前视基准面和第二条直线,添加【平行】几何关系。选择前视基准面呵第三条直线的终点,添加【曲面切平面】几何关系。
如图2-7所示,标注尺寸。
图2-7
步骤10  添加圆角
单击“绘制圆角” ,分别添加半径为0.08in呵0.05in的圆角,如图2-8所示。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-10-20 20:33 , Processed in 0.015016 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
