[SolidWorks高级建模] 02.扫描
2011-7-7 09:09| 查看: 78297| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 扫描通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面。下面介绍扫描特征的一些主要元素,并描述它们的功能。1) 轮廓。设定用来生成扫描的草图轮廓(截面)。在图形区域中或 FeatureManager 设计树选 ...
扫描创建塑料瓶模型(步骤16-30)
2-2-6        创建商标的外形
步骤16  文件搜索器
单击任务窗格中的“文件搜索器” 。依次双击“Lesson2”目录和“Case  Study”目录,查找到库特征“Iabel“,如图2-38所示。
图2-38
步骤17  拖放库特征
显示零件的前视基准面,从【文件搜索器】中把“Iabel”拖放到前视基准面,如图2-39所示。
图2-39
步骤18  参考
选中【Sketch  Point1】参考,然后单击零件的原点,如图2-40所示。
图2-40
2-2-6   使用非平面路径
步骤19  投影曲线对话框
单击“投影曲线” ,或从下拉菜单中选择【插入】/【曲线】/【投影曲线】,弹出投影曲线对话框。
步骤20  选择投影面
如图2-41所示,在【投影类型】中选择【草图到面】,在【要投影的草图】选择框中选择要投影的草图,单击【投影面】选择框,选择模型的表面。默认情况下,系统垂直于草图平面投影草图,如果希望曲线投影到瓶子的背面,选中【反转投影】复选框。单击【确定】。
图2-41
步骤21  投影曲线
如图2-42所示,系统把草图投影到瓶子的前表面上。生成的曲线将被用作扫描路径来创建一个扫描凸台,以定义瓶子商标区域的轮廓。
图2-42
步骤22  绘制扫描轮廓
切换到右视图,新建一幅草图,在任意位置画一个圆。
步骤23  添加穿透关系
如图2-43所示,在圆心和投影曲线之间添加【穿透】几何关系,以定义圆的位置,并标注圆的直径为0.125in。
投影曲线可以在顶部和底部两处穿透草图平面。系统选择用户在选择曲线时距光标最近的点作为穿透点。
图2-43
步骤24  扫描凸台
如图2-44所示。单击“扫描” ,选择圆作为扫描轮廓,选择投影曲线作为扫描路径。
图2-44
单击【确定】,结果如图2-44所示。
步骤25  创建瓶颈
选择瓶子的顶面,新建一幅草图,使用“转换实体引用” ,把图形边线投影到该草图上。向上拉伸草图,距离为0.625in,拉伸结果如图2-45所示。
图2-45
2-2-7        变半径圆角
步骤26  插入圆角
在特征工具栏中单击“圆角” ,在【圆角类型】中选择【变半径】选项,如图2-46所示。
图2-46
步骤27  选择边
选择瓶子底部的边,则在边的顶点上出现一个标注,并且沿边线出现3个系统默认的控制点,如图2-47所示。
图2-47
步骤28  指定顶点的半径值
在图形区域中单击标注,并输入半径值为0.375in。
所指定的半径值同时在PropertyManager的“附加的半径” 中列出,如图2-48所示。
图2-48
步骤29  设定半径值
如图2-49所示,单击每一个控制点,通过标注分别输入控制点的半径值(R):0.25in、0.375in和0.25in。保持控制点的位置(P)为它们的默认值,分别为25%,50%和75%。单击【确定】,创建圆角。
图2-49
步骤30  结果
所创建的变半径圆角如图2-50所示。圆角形成了一个封闭的环,半径光滑地从0.375in到0.25in到0.375in再到0.25in,然后回到起点0.375in。
图2-50
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-9-18 17:39 , Processed in 0.015224 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
