[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 75752| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
自动标注尺寸、关系助手、格式化尺寸标注
自动标注尺寸
为约束几何结构,用户可选用两种方式自动添加尺寸标注和生成几何关系。
• 在编辑现有轮廓时,可使用Relationship Assistant(关系助手)命令。这种方法可为任何导入Solid Edge的2D信息(包括其他系统的信息)快速标注尺寸和设置简单的几何关系。
• 在绘制新元素时,可使用Auto-Dimension(自动标注尺寸)命令。IntelliSketch(智能草图)对话框的Auto-Dimension(自动标注尺寸)页控制何时添加尺寸标注,以及是否使用尺寸标注样式映射。
Relationship Assistant(关系助手)命令用于辅助完成轮廓或者草图,或实现完全参数化。在对形状应用所有关键的尺寸和关系之后,可使用Relationship Assistant(关系助手)命令应用其余所有几何或者尺寸关系,实现对模型的完全约束。最好使用Show Variability(显示可变性)选项检查轮廓的自由度。
此外还可使用Relationship Assistant(关系助手)命令栏显示需要多少附加关系,以及根据当前的关系和尺寸该形状可产生怎样的变化。
为了确定需要多少附加关系以及轮廓或草图如何变化,绘制一个围栏区包围轮廓,然后点击命令栏上的Accept(确定)按钮。此后点击命令栏上的Show Variability(显示可变性)即可显示需要的关系数量。此时还使用高亮颜色显示轮廓预览示意图,该图展示了轮廓的一种变形可能。连续点击Show Variability(显示可变性)就可以看到其他变形情况。
格式化尺寸标注
如果需要两个或者多个尺寸标注采用相同显示方式,可选择这些尺寸标注,然后使用命令栏应用某个样式。如果需要统一尺寸标注的格式,可选择某个尺寸,然后使用命令栏或快捷菜单上的Properties(属性)命令编辑格式。
如需了解如何格式化尺寸标注线端符,请参见"设置标注线端符大小与形状"。您可使用Dimension Prefix(尺寸标注前缀)对话框中的选项在尺寸标注值中添加前缀、后缀、上缀、下缀文本以及补充信息。在添加或者编辑尺寸标注时也可使用该对话框。如需了解具体操作,请参见"添加和编辑尺寸标注文本"。
GMT+8, 2025-4-5 06:06 , Processed in 0.018236 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
