[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 75753| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
在尺寸标注中使用表达式、设置或修改测量单位、显示可变性
在尺寸标注中使用表达式
在许多情况下,设计中的个体特征尺寸之间可能相互关联。例如,用于制造钣金件的折弯半径通常取决于毛坯厚度。可使用表达式定义和自动应用这些类型的设计关系。可选择某个尺寸,然后使用Tools(工具)选项卡上的Variables(变量)命令输入公式。在计算公式时,尺寸值即会变为计算结果值。
在以下情况下,可能需要使用表达式尺寸标注:
• 用一个尺寸驱动另一个尺寸;尺寸A=尺寸B
• 用一个公式驱动一个尺寸;尺寸A=pi * 3.5
• 用一个公式和一个尺寸驱动另一个尺寸;尺寸A=pi * 尺寸B
设置或修改测量单位
如需设置尺寸标注的数值单位,选择该尺寸并使用快捷菜单上的Properties(属性)命令。如需设置文档的数值单位,使用Application(应用程序)菜单上的Properties(属性)->File Properties(文件属性)命令。
显示可变性
Show Variability(显示可变性)命令决定了2D元素根据其尺寸和关系的变化方式。使用该命令可查看某个形状依据现有自由度可实现的变化类型。如需显示可变性,使用Tools(工具选项)->Assistants(助手)组->Relationship Assistant(关系助手)命令。选择某个元素,然后点击命令栏上的Show Variability(显示可变性)按钮。
跟踪改变后的尺寸标注和注释
在Solid Edge工程图环境中更新图纸视图时,可跟踪模型中已经更改或者删除的尺寸标注与注释。为了打开Dimension Tracker(尺寸标注跟踪器)对话框以便确定这些变更,使用Tools(工具)选项卡->Assistants(助手)组->Track Dimension Changes(跟踪尺寸标注变化)命令。
• 在图纸上,每一处已更改的尺寸标注与注释都有一个气球标记。
• 在Dimension Tracker(尺寸标注跟踪器)对话框中,变更项目按列显示。通过点击列标题即可调整变更项目的顺序。
• 您可在列表中选择一个或者多个项目,然后在图纸上的气球标签上指定一个修订名称。
如需进一步了解,请参见"跟踪尺寸标注与注释变更"。
GMT+8, 2025-4-5 06:07 , Processed in 0.090867 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
