[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 75751| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
添加尺寸标注投影线断开点、复制尺寸标注数据、使用鼠标滚轮更改 ...
添加尺寸标注投影线断开点
当图纸上的尺寸标注纵横交错时,图纸可能显得零乱且难以阅读。使用Add Projection Line Break(添加投影线断开点)命令可在选中尺寸标注的投影线上添加断点(A)。这样可在投影线(B)与其他尺寸(C)相交的位置插入间隙(D)。在显示时,交点处的断点位置不绘制投影线。
(A)= 选定的尺寸标注
(B)= 投影线(被断开)
(C)= 相交的尺寸标注(未断开)
(D)= 断开间隙
投影线间隙的作用是添加明显的白色空间以便阅读。间隙的大小在Dimension Properties(尺寸标注属性)对话框上Lines and Coordinate(线段与坐标)选项卡的Break(断点)选项中设置。
如需在与其他尺寸标注相交的尺寸文本附近添加断点,在Dimension Properties(尺寸标注属性)对话框的Text(文本)页上设置Fill Text With Background Color(使用背景色填充文本)选项。
只要连同几何体选择产生中断关系的各个尺寸标注,即可剪切、复制和粘贴带有投影线中断间隙的尺寸标注。
在视图更新时,已经中断的尺寸标注投影线仍保留其设置,即使为了美观而移动尺寸文本或尺寸线后也会保留。
可使用Remove Projection Line Break(清除投影线断点)命令清除尺寸线断点。
复制尺寸标注数据
在Solid Edge工程图环境中,可在尺寸标注之间复制前缀字符串、尺寸标注显示类型和公差字符串等信息。如需复制尺寸标注数据,请使用Prefix Copier(前缀复制器)。
使用鼠标滚轮更改尺寸
可使用鼠标滚轮更改驱动或系统尺寸。滚动滚轮时,尺寸的单位增减幅度为5%。
例如,如果尺寸为100 mm,尺寸将增加或者减少5 mm。
如需使用鼠标滚轮更改尺寸,点击需要更改的尺寸,向前滚动滚轮即可增加尺寸,向后滚动即可减少。
为了控制滚轮的尺寸编辑功能,可在Options(选项)对话框的General(常规)页选择或者清除Enable Dimension Changes Using the Mouse Wheel(使用鼠标滚轮更改尺寸)选项。
注:
对于某些鼠标驱动程序,如果在活动的工程图窗口中滚动滚轮,可能滚动的是视图而非尺寸值。此时,可能需要使光标离开工程图窗口才可改变尺寸值。
GMT+8, 2025-4-5 06:04 , Processed in 0.014365 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
