[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 75758| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
尺寸标注类型
尺寸标注类型
线性尺寸是指线段的长度或者两个点或元素之间的距离。可使用Coordinate(坐标)、Distance Between(距离)、Smart Dimension(智能尺寸)和Symmetric Diameter(对称尺寸)命令添加线性尺寸标注。
角度尺寸是指线段的角度、圆弧的扫描角,两条或多条线或点之间的角度。可使用Angle Between(夹角)与Smart Dimension(智能尺寸)命令添加角度尺寸标注。
半径尺寸是指圆弧、圆、椭圆或曲线等元素的半径。可使用Smart Dimension(智能尺寸)命令添加半径尺寸标注。
直径尺寸标注是指圆的直径。可使用Smart Dimension(智能尺寸)命令添加直径尺寸标注。
坐标尺寸是指公共起点与一个或者多个关键点/元素之间的距离。
可在Solid Edge中使用以下命令添加尺寸标注:
• Smart Dimension(智能尺寸)命令
• Distance Between(距离)命令
• Angle Between(夹角)命令
• Coordinate Dimension(坐标尺寸)命令
• Angular Coordinate Dimension(角度坐标尺寸)命令
• Symmetric Diameter(对称直径)命令
• Chamfer(倒角)命令
尺寸标注的构成如下:
GMT+8, 2025-4-5 10:25 , Processed in 0.011691 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
