B10-计算机辅助分析 IC 封装模具上浇口对充填及金线偏移的影响
2011-8-17 09:16| 查看: 56817| 评论: 0|原作者: 陈碧森 吴嘉斌|来自: 亚东学报
摘要: 本文针对IC封装产品,利用绘图软件(Pro-E 或 Rhino) 及 有 限 元 素 网 格 软 体 (InPack 或 Rhino),结合模流分析软件(Moldex3D-RIM)、 金线偏移分析软件(InPack)和结构分析软件(ANSYS),共同组成一套完整 .. ...
10.检测 (Inspection):当上述步骤都完成了之 后,最后就是要将封装好的组件做检测,以防 止有不良品。典型的检测包括拉力、剪力、温 度、压力测试等。
IC 元 件 大 多 利 用 移 转 成 形 (Transfer Molding)来进行封装(封胶)。所谓的移转成形就 是先将要填充的热固性塑料(在此为环氧树酯, 通称为EMC,Epoxy Molding Compound和其填充 剂、硬化剂等)的晶粒先在预热箱中预热一段时 间,等达到某一温度(约90℃)的时候,利用导螺 杆加压传送,将已经是融熔状态的胶料射出,经 流道 (Runner) 、浇口 (Gate) ,最 后到达模 穴 (Cavity),而充满整个模穴,待经过约170℃的 模温加热胶化定形之后,即完成封装的封胶程序 [2]、[4]。
转移成形制程的IC组件封装过程中,经常会 发生短射、流动不平衡、包封、溢胶、毛边、翘 曲、黏模、剥层、芯片倾斜或金线偏移(Wire Sweep) 等问题[4],而导致成品的失效,其中又以金线 偏移为转移成型制程当中最主要的缺陷。
发生金线偏移的原因有1.封装过程中,融胶 填充时对金线的拖曳力( Drag Force),2.气泡 的移动,3.导线架变形(Leadframe Deformation),4.充填物的碰撞,5.过保压/太 晚保压(Over Packing / Late Packing)。而最 主要且常见的因素是融胶填充时对金线的拖曳 力;充填阶段若模穴内融胶黏度(Viscosity)过 大或流速过快,则金线偏移量也会随之增大。若 偏移量过大将使得相邻金线相互接触、接点断裂 或金线与芯片相接触,而造成IC成品短路及损坏 [2]。当IC 组件朝向高密度与薄型组件的趋势发 展时,金线偏移问题的解决更为重要;此现象尤 其对于高脚数及薄型的封装体而言为极严重之 缺陷 [2] 。随着IC薄化和多脚化的趋势,此问 题更显的重要,是一个急需要克服的难题。
从文献中探讨金线偏移问题,Nguyen[6]使用2 维模流分析软件 C-MOLD 来仿真流场,计算出 充填过程中金线所受的流动阻力,更针对金线的 排列、模穴位置等因素做仿真求出变形量。Tay 等人[7]利用有限元素法来仿真计算 2-D 金线的 流速分布及所受到的负载。Nguyen[8]利用能量 法推导出拋物线形的金线受流动阻力作用时,金 线产生变形的变形方程式。Nguyen 与 Lim[9]使 用 14 条金线来进行金线偏移实验,并针对不同 的模穴几何形状、金线结构 (如半径、长度和位 置等)、金线材料(性质)作金线偏移作分析。Tay 等人[10] 假设流场是 Creeping Flow,用流阻 力公式计算阻力, 再使用有限元素法计算金线 偏移量。更针对不同尺寸的金线作模拟,以获得 其与金线偏移的关系。
CIMP(Cornell Injection Molding Program) 曾作一系列 的 金线偏移 研究 [11-16], Han 和 Wang[14] 利用二维的数值分析模式,仿真流体 在圆柱形的金线周围流动,并假设金线介于两无 限长的模壁之间,以计算作用于金在线的拖曳 力;并提出三个步骤的金线偏移分析流程-整体 流场分析、局部流场分析(计算拖曳力)以及结构 分析(计算金线偏移量)。Han 和 Wang[16]对一模 多穴的封装进行模流分析,得知流道平衡、金线 的外形和高度对偏移的影响。Wu 和 Tay [17]应 用边界积分法模拟 26 条金线的三维金线偏移。 Chai 和 Zohar[18]针对打线密度、模穴高度、流 率和浇口大小进行研究。裴[19]使用模流软件 (C-MOLD 和  Moldex3D),曾 [2]运用 模流软件 (MOLD-FLOW) , 刘 [5] 使 用 模 流 软 体 (MPI, Moldflow Plastics Insight),吴[20]使用二维 模流软件 Moldex 来对 IC 封装进行模流模拟,再 用金线变形分析软件 (ANSYS)来进行金线的偏 移量,文中多针对加工条件、金线形状讨论,故 本文将针对浇口位置和大小形状对金线偏移量 作探讨。
本文的 IC 封装成品,以绘图软件(Pro-E 或Rhino)及有限元素网格软件(Inpack 或 Rhino)建 立成品的网格,配合模流分析软件(Moldex3D -RIM)、金线偏移分析软件(InPack)和结构分析软件(ANSYS),共同组成一套完整的 IC 芯片封 装及金线偏移之计算机辅助绘图及设计(CAD/CAE) 的分析解决系统,来仿真分析 IC 封装模具上材料充填及金线受力偏移的情形。
