B10-计算机辅助分析 IC 封装模具上浇口对充填及金线偏移的影响
2011-8-17 09:16| 查看: 57350| 评论: 0|原作者: 陈碧森 吴嘉斌|来自: 亚东学报
摘要: 本文针对IC封装产品,利用绘图软件(Pro-E 或 Rhino) 及 有 限 元 素 网 格 软 体 (InPack 或 Rhino),结合模流分析软件(Moldex3D-RIM)、 金线偏移分析软件(InPack)和结构分析软件(ANSYS),共同组成一套完整 .. ...
结论
从以上的分析结果来看,改变浇口位置及形式经由分析,结果发现位置不佳时如 Run3,上下 模流动波前不平衡,易造成包封、晶垫位移和晶 片-金线间短路等缺陷。
造成金线偏移最主要的原因是塑料接触到 金线的拖曳力。在芯片的角落处,金线偏移量明 显较大,因其正向压力造成的黏滞拖曳力是整组 中最大。充填时熔胶温度越低,黏度越大,拖曳 力就大,偏移量就会越大。故浇口离芯片的角落 越近如 Run3,金线偏移量越大,最大的金线偏移 就发生在浇口离芯片角落处近的金线中点位置。 建议浇口选择离金线区域较远处如 Run1,这 样塑料充填到金线时黏度才不会大,金线偏移就会比较小。
参考文献
1. 陈碧森,<精密塑料模具设计讲义> , (亚东技 术学院机械工程系, 2003)。
2. 曾永裕, , (国立 成功大学机械工程研究所,硕士论文, 2003)。
3. < 电  子  塑  胶  封  装  之  简  介  >  , //plastic.me.ntu.edu.tw/lab/%A6h%B4C% C5%E9%ADpB5e97/r2/introduction.htm。
4. 许嘉 翔, < 微电 子组件塑 胶封装概 论 >,//www.coretech.com.tw,davidhsu@coretec h.com.tw,1998。
5. 刘鸿汶,
6. L. T. Nguyen, A. Danker, N. Santhiran, and C.R.Shervin, “Flow Modeling of Wire Sweep During Molding of Integrated Circuits”, ASME Winter Annual Meeting, 1992.
7. A. A. O. Tay, K. S. Yeo, J. H. Wu and T. B.Lim, “The Effect of Wirebond Geometry and Die Setting on Wire Sweep” , IEEE Transactions on components, packaging, and manufacturing   technolog─ypart   B  ,Vol.   18,NO.1, February 1995
8. L. T. Nguyen, ”Wire Bond Behavior During Molding Operation of Electronic Packages”, Polymer Eng. and Science, Vol. 28, No.14, pp.926-943 , 1988.
9. L.  T.  Nguyen  and  F.  J.  Lim,  “Wire  Sweep During  Molding  of  Integrated  Circuits”,  in IEEE 40th ECTC, Vol. 1, pp.777-785, 1990.
10. A. A. O. Tay, K. S. Yeo, J. H. Wu and T. B.Lim, “Wirebond Deformation During Molding of IC Packages”, Transactions of ASME, Vol.177, pp.178-184, 1995.
11. S. Han and K. K. Wang, “Analysis of Wire Sweep Related to Encapsulation of Semiconductor Chips”, SPE ANTEC Technical Papers, 39, 153-157 , 1993.
12. S. Han and K. K. Wang, “Reduction of Wire Sweep During Chip Encapsulation by Runner Balancing and Ram Control ” , presented at the 1994 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Chicago, IL, November 6-11, appeared in Advances in Computer-Aided     Engineering     (CAE)     of Polymer  Processing,  MD-Vol.  49/HTD-Vol. 283, ASME, pp175-190, November 1994.
13. S. Han and K.K. Wang, “  Effects of Fillers On Wire Sweep in Semiconductor Chip Encapsulation”, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology-Part B, 18,4, pp 744-750, November 1995.
14. S. Han and K. K. Wang, “A Study on Wire Sweep   in   Encapsulation   of   Semiconductor Chips Using Simulated Experiments”, Transactions of ASME, Vol. 117, pp.178-184 ,1995.
15. S. Han, S-Y. Cho and K.K. Wang,“Experimental  and  Analytical  Study  on  the Flow of Encapsulant During Underfill Encapsulation of  Flip-Chips”, Proceedings of the 46th Electronic Components & Technology Conference, Orlando, FL, pp 327-334, pp 28-31, May 1996.
16. S. Han, K. K. Wang and D. L. Crouthamel,“Wire Sweep Study Using an Industrial Semiconductor -Chip-Encapsulation Operation”, Journal of Electronic Packaging, Vol. 119, pp.247-254, 1997.
17. J. H. Wu and A. A. O. Tay, “A Three-Dimensional Molding of Wire Sweep Incorporating Resin Cure”, IEEE Transactions on components, packaging, and manufacturing technology─part B, Vol. 21,No. 1, 1998.
18. H.Chai  and  Y.Zohar,  “Wire  Sweep  Due  to Transfer  Molding  in  a  160L  QFP  Package Under Steady-State Condition”, Journal of Electronic  Packaging,  Vol.  121,  pp.137-142,1999.
19. 裴建昌, “A New Wire Sweep Analysis Tool in IC Packaging”,国立成功大学机械工程研究所, Master Thesis,2002., and “Wire Sweep and Paddle Shift Modeling of IC Packages During Encapsulation        Process”        ,Ph.D Dissertation ,2005
20. 吴泊谚, <应用田口实验法于 IC 封装内金线 偏移之分析>, (国立成功大学机械工程研究 所,硕士论文, 2001)。
21. R. Y. Chang, W. H. Yang, S. J. Hwang, and F.Su, “Three-Dimensional Modeling of Mold Filling in Microelectronics Encapsulation Process,” IEEE Transactions on Components and   Packaging  Technologies,  Vol.   27,   pp.200-209, 2004.
22. W. H. Yang, D. C. Hsu, V. Yang, R.Y. Chang, F.Su, and S.J. Hwang, “Three-Dimensional CAE of   Wire-Sweep  in           Microchip Encapsulation,” ANTEC,   2004.
23. J. M. Castro, and C. W. Macosko, “Kinetics and Rheology of Typical Polyurethane Reaction Injection Molding Systems,” SPE Tech. Paper, Vol. 26, pp. 434-438, 1980.
24. M. R. Kamal, and M. E. Ryan, Injection and Compression Molding Fundamentals, chapter 4, A. I. Isayev, ed., Marcel Dekker, New York,1987
25. H. Lamb, Phil. Mag., Vol. 21, pp.112, 1911.
论文下载:
加入CAE联盟群组,下载其它论文:
//www.icax.org/thread-702395-1-1.html
12345678
