B10-计算机辅助分析 IC 封装模具上浇口对充填及金线偏移的影响
2011-8-17 09:16| 查看: 56821| 评论: 0|原作者: 陈碧森 吴嘉斌|来自: 亚东学报
摘要: 本文针对IC封装产品,利用绘图软件(Pro-E 或 Rhino) 及 有 限 元 素 网 格 软 体 (InPack 或 Rhino),结合模流分析软件(Moldex3D-RIM)、 金线偏移分析软件(InPack)和结构分析软件(ANSYS),共同组成一套完整 .. ...
4.金线设计
此 IC 共有 68 支金线接脚的 QFP 产品,封装体 内之产品图和金线分布情形及金线编号如图 7 所示,金线线径 25μm,金线尺寸如图 8 及表 2 所示。
图 7. 金线编号 [InPack],分析结果编号 2、19、36、53 的金线偏移量偏大
图 8. 金线尺寸[InPack]
5.使用材料
封胶体利用 EMC-1 材料填充,材料性质参考Moldex 3D 材料檔,金线性质如表 3 所示。
6.加工条件
(1)首先在 InPack 做预先条件分析(Pre-Conditioning),计算出预热 14 秒时塑 料的温度及转化率的关系。室温下料温为 25℃、预热器模温为 170℃,计算出预热后平均 料温约为 121 ℃。
(2)Moldex3D 加工条件设定如表 4 所示。
7.CAD/CAE 分析步骤
(1) 绘出产品图:利用 Pro-E 或 Rhino 绘出封胶 体、金线、导线架和芯片图
(2) 预先条件分析(Precondition Analysis): 利用 InPack 或 Rhino 作网格处理、浇口和流 道设计、金线摆设、以及用 InPack 作预热模 拟,计算出在浇口塑料的温度和转化率。
(3) 整体流场分析(Global Flow Analysis): 使用 Moldex3D-RIM 来模拟塑料充填过程,求 得塑料的压力、温度、及转化率分布情形。
(4) 局部流场分析(Local Flow Analysis):
将 Moldex3D 所计算出各金线附近塑料的速度 及黏度值,汇入 InPack 里,计算出熔胶对金 线的黏滞拖曳力,再转换成 ANSYS 檔。
(5) 结构分析(Structure Analysis):
将 InPack 汇出的檔,汇入 ANSYS 做分析,以 计算出金线偏移量。
