iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
Creo 1.0:只需应用程序
2011-3-3 11:53| 查看: 36633| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 还剩下 100 天我们就将发布 Creo 1.0,现在我们需要介绍一些实际情况。实际情况和应用程序。因此,我们将发布一系列新文章,详细说明六月中旬即将发布的版本预计会给用户带来些什么。在叫做只需应用程序 (Just the A ...
还剩下 100 天我们就将发布 Creo 1.0,现在我们需要介绍一些实际情况。实际情况和应用程序。因此,我们将发布一系列新文章,详细说明六月中旬即将发布的版本预计会给用户带来些什么。在叫做只需应用程序 (Just the Apps) 的系列文章中(名称的灵感来自我们最喜欢的一部正统警匪片),我们将介绍首个 Creo 版本所支持的应用程序、技术和角色。
首先,我们来介绍基于角色的 Creo 1.0 应用程序。
预计将会发布九个基于角色的功能性应用程序,它们全都采用 Creo 的 AnyRole Apps 突破性技术,能在恰当的时间为恰当的人员提供恰当的工具。这些应用程序将于 2011 年 6 月发布(注:名称并非最终的产品名称。最终名称一旦确定下来,我们会及时公布):
参数化建模 – 包含 Pro/ENGINEER(或称为 Creo Elements/Pro,如果您一直关注的话)中当前提供的所有功能。
直接建模 – 直接与几何交互所需的基本功能,不管是处理现有的设计方案还是创建新的设计方案。
示意图 – 用于为管道和电缆设计方案创建 2D 布线系统图。
机械可视化 – 用于查看、查询和标记 MCAD 几何。
电子可视化 – 用于查看、查询和标记 ECAD 几何。
3D 技术插图 – 提供在 3D 模式下以图形方式传递复杂的服务信息概念所需的工具。
概念设计 – 提供一种全新的方法,可有效解决 2D 模式下早期概念布局工作带来的挑战,但最终仍能驱动 3D 设计。
结构模拟 – 分析师执行结构模拟和热模拟所需的所有功能。
徒手草绘 – 在 2D 模式下快速捕捉设计意图所需的所有功能。
有些应用程序将包含扩展;例如,参数化建模应用程序包含许多 Creo Elements/Pro 中提供的扩展,以及一些新的扩展。所有 Creo 应用程序都将在同一个核心平台上运行,即 Microsoft Windows 7 和 XP。在后续版本(但不是 Creo 1.0)中,有些指定的应用程序也可以在其他平台上运行。
请每隔 10 天左右关注一下 Creo 1.0 的下一篇“只需应用程序”系列文章。我们将更深入地介绍两项 Creo 突破性技术 – Creo AnyData Adoption 和 Creo AnyBOM Assembly。
与此同时,如果您对这些应用程序有任何初步的疑问,请在下面发表评论。我们会依据您的问题撰写以后的文章。此外,我们将像往常一样尽可能直接在评论部分回答问题。
即使现在还剩下 100 天就将发布 1.0 版本,将来的计划仍可能会有所变化,具体由 PTC 自行决定。
GMT+8, 2025-4-25 09:47 , Processed in 0.013004 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
