iCAx开思网 首页 Creo博客 幕后故事 查看内容
幕后故事:二月的 Creo 1.0 冲刺期评审会
2011-3-21 11:49| 查看: 37274| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 在二月底,开发团队按计划举行 Creo 1.0 的冲刺期评审会。您可以到这里和这里重温前几篇文章,它们指出冲刺期是一个简短的开发周期,也是 PTC 用来开发 Creo 的敏捷过程的一部分。冲刺期评审会在内部准确告诉我们 Cr ...
在二月底,开发团队按计划举行 Creo 1.0 的冲刺期评审会。您可以到这里和这里重温前几篇文章,它们指出冲刺期是一个简短的开发周期,也是 PTC 用来开发 Creo 的敏捷过程的一部分。冲刺期评审会在内部准确告诉我们 Creo 1.0 的开发进展,并帮助我们决定下一步的目标。
那么,我们的进展如何?Scrum Master Shawn Bellmore 指出,我们已完成并且测试了多个重要的“故事”。我请他更详细地谈谈:
GH:冲刺期评审会的目的是什么?
Bellmore:冲刺期评审会的目的就是,评审在上一个为期 4 周的冲刺期中做了些什么。它是一个非正式的会议,用来评审在冲刺期规划会议期间选择的项目,在冲刺期中完成的工作量,以及演示已完成的功能。
GH:典型的评审会是如何进行的?
Bellmore:Scrum Master 会花几分钟时间点评和概括产品负责人与团队之间的协议。有多少个故事?已完成的定义是什么?团队计划投入多少工作量?
接下来,Scrum Master 会总结团队实际完成的工作。有多少个故事达到了“已完成”状态?团队投入的工作量与原计划相比是更多、更少还是相同?如果出现任何重要的差异,则应在冲刺期评审会中指出这些差异。
GH:Creo 1.0 可能有数百个故事,而冲刺期实际上非常短,那么,你们如何确认整个项目达到预期目标?
Bellmore:我们使用版本燃尽图。这是测量项目进度和范围的主要工具。范围、进度和估计的完成日期全都在一张易于解释的图表中清楚表示出来。在每个冲刺期之后,项目中的所有人都将看到更新的版本燃尽图。
GH:持续的测试是否有助于跟踪进度?
Bellmore:是的。持续测试和监控质量树立了我们对产品的信心。对各个冲刺期而言,定义和通过的单元测试及验收测试的数量应越来越多。测试不充分代表着预警信号,而越来越多的测试失败也是如此。如果未能解决的错误越来越多,则可能表示质量不够好。下一次的回顾将是讨论如何改善情况和采取对策的良机。
GH:团队如何检查已经交付的功能?
Bellmore:通常,我们让 QA 团队成员演示已在冲刺期中完成的功能。他们还将指出任何质量问题或可能需要关注的重大错误。开发人员对他们负责的代码领域提出意见和反馈。
产品负责人会提出大量问题并开展研究。这是产品用户应能够使用的演示,而不是产品特色的浏览。因此,他们看到的一切都应能够工作。
在他们全部看过之后,我们就可以简短地讨论未成功交付的任何功能。为何未能交付?需要做什么改变,以便能在未来的冲刺期中完成它?或者,我们是否需要重新思考?
GH:那么,二月冲刺期的细节和亮点是什么?
Bellmore:我们对二月冲刺期的结果感到很高兴。就拿 Creo 的直接建模应用程序来说吧,我们列出了想在为期 4 周的冲刺期中完成的 32 个故事,最终我们能够完成其中的 20 个。
从最高的级别来说,我们完成并演示的最重要故事包括:
框选择
草稿
线/弧工具
移除曲面
修改倒圆角
选定部分的发光效果
曲面轮廓上的预高光效果
GH:你们并没有实现全部故事。那么,接下来会怎么样?
Bellmore:在冲刺期中未实现的任何故事都会退回到特性列表,以重新确定优先级。通常,会为下一个冲刺期选择这些故事,但有时候优先级发生了变化,因此这些故事可能会在特性列表中降级。产品负责人检查余下的特性列表,然后确定最好的推进方式。由于版本是时间盒计时的,因此,他们的唯一选择就是,通过丢弃最不重要的故事减小版本的范围,或者通过尽可能增加其他 Scrum 团队来增加人手。
GH:那么,总的来说,Creo 1.0 是否达到预期目标?
Bellmore:查看过整个版本之后,我想我们达到了预期目标。在一些领域,我们超前了许多,例如 Schematics;在另一些领域,我们稍微落后,不过我们已经重新确定了特性列表的优先级,并且增加了 Scrum 团队的人手,以便将最重要的功能部分加入到版本中。
我们计划在 2011 年 6 月发布 Creo 1.0,因此,从现在起到该时间为止,请时常回到 Creo 博客了解此版本的更多详细信息。
GMT+8, 2025-4-25 11:29 , Processed in 0.014094 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
