[Solid Edge入门] 第七章 处理特征
2011-5-20 09:54| 查看: 61566| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 处理特征处理特征通过在零件上应用拔模、倒圆和倒角等面与边处理方法构造处理特征。 处理特征的类型Solid Edge提供以下处理特征:• 拔模特征使现有的零件面按照指定角度相对于某个参考平面倾斜。• 倒圆特 ...
Chamfer(倒角)命令(特征)
Chamfer(倒角)命令(特征)
沿着两个面的公共边在两个面之间构造一个倒角特征。通常情况下,应在模型接近完成时构造倒角特征。在为基于轮廓的特征绘制轮廓时,大多数零件上都不应加入小倒角特征。这样可以在以后再添加倒角处理特征,使修改更快捷、轻松。
倒角构造方法
可使用Chamfer Options(倒角选项)对话框指定需要使用的倒角构造方法:
• Equal Setbacks(等距)
• Angle and Setback(角度和距离)
• 2 Setbacks(2个距离)
倒角特征构造工作流
选择Chamfer(倒角)命令后,命令栏引导您完成以下步骤:
第1步:面选择步骤 - 定义倒角距离或倒角角度的测量起始面。只有在Chamfer Options(倒角选项)对话框上设置Angle and Setback(角度和距离)或者2 Setbacks(2个距离)选项后才执行该步骤。
第2步:边缘选择步骤 - 定义需要倒角的边缘。
第3步:预览步骤 - 处理输入并显示特征。
第4步:完成步骤 - 完成该特征的构造。
等距倒角
在构造Equal Setback(等距)倒角特征时,只需要选择需要倒角的边缘。如果多条边缘采用相同的倒角距离,可在一次操作中完成所有边缘的倒角。当倒角距离相同时,最好在一次操作中尽可能增加倒角边缘的数量。
如果希望对不同的边缘应用不同的倒角距离,必须为每一个倒角尺寸构造单独的倒角特征。
角度和距离倒角
在使用Angle and Setback(角度和距离)选项构造倒角特征时,必须首先选择一个面(A),然后选择需要倒角的边(B)。在命令栏的Setback(距离)框中输入的值沿着选定面应用并以选定边缘作为测量起点。例如,5 mm距离与60度角倒角的结果如图(C)所示。
2个距离倒角
在使用2 Setbacks(2个距离)选项构造倒角特征时,也必须首先选择一个面。在Setback 1(距离1)框中输入的值应用到选定的面,在Setback 2(距离2)框中输入的值应用到相邻面。在上例中,如果选择圆柱面和零件顶部的圆形边缘,然后将Setback 1(距离1)设置为5 mm,将Setback 2(距离2)设置为12 mm,则5 mm设置沿着圆柱面应用,12 mm设置沿着零件顶部的平面应用。
GMT+8, 2025-9-19 00:28 , Processed in 0.030107 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
