螺纹特征
螺纹特征
在Solid Edge中构造零件和装配特征时,可使用Hole(孔)和Thread(螺纹)命令定义螺纹特征。
Holes.txt 和Pipethreads.txt 文件确定了哪些螺纹尺寸可用。可使用某些选项控制简化显示还是使用阴影视图逼真显示螺纹特征。
在绘制图纸时,可设置螺纹显示标准,控制如何显示直螺纹和锥形螺纹特征。
注:
对于内螺纹孔,应尽可能使用Hole(孔)命令。对于外螺纹特征,例如螺杆、丝杠和外管螺纹,应使用Thread(螺纹)命令。
虽然可使用Thread(螺纹)命令构造内螺纹,但使用Hole(孔)命令也有一些优点。
• 可使用一个特征构造多个螺纹孔。
• 螺纹孔特征可穿过非平面。
• 使用Hole(孔)命令更容易定义螺纹尺寸,因为只需一次操作(而不是两次操作)即可分别定义孔尺寸和 螺纹尺寸。
在使用Thread(螺纹)命令构造外螺纹特征时,还可为螺纹的起始端定义偏置值。在工程图环境中,将以图形方式在图纸视图中显示偏置值。
Holes.txt 和 Pipethreads.txt文件
Holes.txt 和PipeThreads.txt 文件为ASCII 文本文件,用于填写Hole Options(孔选项)对话框的螺纹尺寸值和Thread(螺纹)命令栏的上Thread Type(螺纹类型)框。可使用Notepad等文本编辑器在这些文件中添加或者编辑值。用户也可打印这些文件以便针对需要使用的螺纹尺寸定义正确的匹配圆柱直径。
默认情况下,文件位于Solid Edge程序文件夹下。您可设置Solid Edge在其他文件夹查找这些文件,包括网络中其他计算机上的文件夹。在Options(选项)对话框的File Locations(文件位置)页上,选择Hole Size File(孔尺寸文件)或者Pipe Threads File(管螺纹文件)条目,然后点击Modify(修改)。在Browse(浏览)对话框上,指定包含这些文件的驱动器和文件夹。指定位置之后,点击Update(更新)。
注:
如果编辑Holes.txt或Pipethreads.txt,在卸载Solid Edge之前请保留这些文件的副本。
螺纹系列
Holes.txt 和Pipethreads.txt 文件中有一个"螺纹系列"列,该列将螺纹特征划分为具有类似特性的螺纹系列。这样用户就能够更改螺纹的公称直径,然后自动应用正确尺寸的螺纹特性。对于英制螺纹,Holes.txt文件中已经定义了UNC、UNF和UNEF的系列名称。
还可为所在公司定义新的螺纹系列。每一个系列中,每个直径只能有一个条目。例如,对于UNC 系列,不能出现具有相同公称直径或者内径的两个条目。
Thread(螺纹)命令可使用的螺纹尺寸
Thread(螺纹)命令可用于向现有的圆柱面添加螺纹信息,所以圆柱面直径必须与Holes.txt 或Pipethreads.txt文件中列出的某个值相符。
对于外螺纹,圆柱直径(A)必须与Holes.txt或Pipethreads.txt文件中"公称直径"列中的某个值相符。对于内螺纹,圆柱直径(B)必须与Holes.txt或Pipethreads.txt文件中"内螺纹小径"列中的某个值相符。
例如,要在外圆柱面上添加一段Rd 24 x 1/8 公制直管螺纹,圆柱直径必须正好为24 mm,即Pipethreads.txt文件中该螺纹的公称直径。要在内圆柱面上添加一段Rd 24 x 1/8 公制直管螺纹,圆柱直径必须正好为21.142 mm,即Pipethreads.txt文件中该螺纹的内螺纹小径。
注:
如果圆柱面直径与Holes.txt 或者Pipethreads.txt 文件中的值不符,Thread(螺纹)命令栏上Thread Type(螺纹类型)列表将保留空白,而且在点击Finish(完成)按钮时会显示警告消息。
