[Solid Edge入门] 第七章 处理特征
2011-5-20 09:54| 查看: 60645| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 处理特征处理特征通过在零件上应用拔模、倒圆和倒角等面与边处理方法构造处理特征。 处理特征的类型Solid Edge提供以下处理特征:• 拔模特征使现有的零件面按照指定角度相对于某个参考平面倾斜。• 倒圆特 ...
布尔运算
特征建模和布尔运算
虽然Solid Edge不使用布尔运算拉伸或除料,但却提供了一个Boolean(布尔)命令,用户可用它执行相加、相减和相交运算。
在执行布尔运算时,Solid Edge使用当前零件作为布尔运算的目标体。用户可使用构造几何体或参考平面作为工具体执行运算。
例如,您可使用参考平面(A)在一个实体(B)执行求差运算。
课程复习
1. 举出本节提到的一些处理特征。
2. 处理特征被视为父元素还是子元素?
3. Thin Wall(薄壁)命令中的统一厚度与特殊厚度有什么区别?哪一个是必要参数?
4. 为什么在使用Add Draft(添加拔模特征)命令时必须标识一个平面?
5. 举出Round(倒圆)命令中的一些选择选项。
6. 举出Chamfer(倒角)命令中的一些放置选项。
7. 在使用Chamfer(倒角)命令时如何控制倒角角度和距离(思考位置)?
8. 举出一些不同的特征复制方法。
9. 使用什么工具管理设计特征、草图与参考平面的显示与编辑?
10. 在调整某个特征的顺序时,该特征在特征树中的最高级别是什么?
11. 如果删除某个父特征,会对处理特征产生什么影响?
12. 何时应该检查ToDo(后续操作)清单?
1234567
GMT+8, 2025-4-30 17:06 , Processed in 0.011923 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
