[Solid Edge入门] 第八章 重新利用特征
2011-5-20 10:21| 查看: 78715| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 重新利用特征在零件模型中使用PathFinder(路径查找器)PathFinder(路径查找器)选项卡可帮助用户使用构成Solid Edge零件的特征。PathFinder(路径查找器)是一个模型构成特征的有序列表。PathFinder(路径查找器) ...
矩形阵列
矩形阵列
可使用以下放置选项构造矩形阵列:
• Fit(适合窗口)
• Fill(填充)
• Fixed(固定)
如果选择Fit(适合)选项,需要指定x和y方向上的元素个数,以及阵列的高度和宽度。命令栏上的X Spacing(X间距)与Y Spacing(Y间距)值均为自动计算的只读值,不一定是整数。
例如,在设置Fit(适合)选项后,进行如下设置:X Count(X方向个数)为4,Y Count(Y方向个数)为3,Width(宽度)为96,Height(高度)为48。
将Width(宽度)除以3(X Count(X方向个数)减1),自动计算两个相邻元素之间的X Spacing(X间距),结果为32。将Height(高度)除以2(Y Count(Y方向个数)减1),自动计算两个相邻元素之间的X Spacing(X间距),结果为24。
Fill(填充)示例
如果选择Fill(填充)选项,需要指定x和y间距,以及阵列的高度和宽度。命令栏上的X Count(X方向个数)与Y Count(Y方向个数)值均为自动计算的只读值,始终是整数。Fill(填充)选项可填充目标区域,但如果X Count(X方向个数)或Y Count(Y方向个数)的理论值不是整数,就不会添加最后一行或最后一列。
例如,在设置Fill(填充)选项后,进行如下设置:X Spacing(X间距)为33,Y Spacing(Y间距)为24,Width(宽度)为96,Height(高度)为48。
将Width(宽度)除以X Spacing(X间距)然后加1,自动计算X Count(X方向个数)。结果为3.9,由于这不是整数,第四组元素无处放置,所以X Count(X方向个数)自动圆整为3。
将Height(高度)除以Y Spacing(Y间距)然后加1,自动计算Y Count(Y方向个数)。本例的结果为3,是个整数,所以可以放下第三组元素。
Fixed(固定)示例
如果选择Fixed(固定)选项,需要指定x和y方向上的元素个数,以及x和y间距。命令栏上的Width(宽度)和Height(高度)值均为自动计算的只读值,不一定是整数。
例如,在设置Fixed(固定)选项后,进行如下设置:X Count(X方向个数)为4,Y Count(Y方向个数)为3,X Spacing(X间距)为32,Y Spacing(Y间距)为24.20。
将X Spacing(X间距)乘以3(X Count(X方向个数)减1),自动计算Width(宽度),结果为96。
将Y Spacing(Y间距)乘以2(Y Count(Y方向个数)减1),自动计算Height(高度),结果为48.40。
在使用Fixed(固定)选项放置的阵列轮廓上添加尺寸标注时,该尺寸为从动尺寸,因为高度和宽度值均为间距与元素个数输入值的计算结果。
GMT+8, 2025-9-19 01:02 , Processed in 0.028281 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
