[Solid Edge入门] 第八章 重新利用特征
2011-5-20 10:21| 查看: 78222| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 重新利用特征在零件模型中使用PathFinder(路径查找器)PathFinder(路径查找器)选项卡可帮助用户使用构成Solid Edge零件的特征。PathFinder(路径查找器)是一个模型构成特征的有序列表。PathFinder(路径查找器) ...
重新利用特征、阵列特征
重新利用特征
在构造零件时,重新利用现有的特征常常会带来很大帮助。重新利用现有特征能够更快、更方便地完成某个模型,或更精确地复制复杂的特征。
您可使用以下方法重新利用特征:
• 剪切、复制和粘贴特征
• 阵列或镜像特征
• 创建和使用库特征
阵列特征
通过按照矩形、圆形或镜像排列方式,或沿着某条曲线复制父元素可构造阵列特征。这些副本与父元素关联。更改父元素的尺寸或形状时,副本也会随之更新。您不能直接更改副本。
在阵列零件特征时,某个阵列的父元素可包含多个零件特征。例如,可在一次操作中阵列基于轮廓的特征(例如拉伸特征(A))、孔(B)和处理特征(例如倒圆(C))。
在矩形阵列、圆形阵列和沿着曲线的阵列中,阵列元素个数中包括父元素。例如,如果构造一个孔的4 x 3矩形阵列(x方向4个孔,y方向3个孔),产生的阵列特征中包含该父特征和11个副本。
Fast Pattern(快速阵列)和Smart Pattern(智能阵列)准则
在阵列特征时,Solid Edge可构造快速阵列或者智能阵列。在零件和钣金文档中应尽可能先试用Fast(快速)选项,特别是对于大型阵列。
如果阵列包含大量特征,快速阵列只需几秒即可完成,而智能阵列可能需要几分钟。
• Fast(快速)选项的处理速度明显高于Smart(智能)选项,但如果任何元件遇到阵列或镜像特征之外的几何体,则不能使用该选项。如果快速阵列或镜像失败,只需选择Smart(智能)选项并重新计算特征即可。
• Smart(智能)处理时间较长,但适用范围更广。当元件遇到阵列或镜像特征之外的几何体时,适合使用Smart(智能)选项。
快速阵列示例
当阵列特征修改的一组面与原始特征相同时,应使用快速阵列。图示除料特征阵列修改的两个零件面与原始除料特征修改的面相同。此时最好选择快速阵列。
智能阵列示例
在无法使用快速阵列时,可使用智能阵列。当阵列特征修改的一组面与原始特征不同时,应使用智能阵列。图示除料特征阵列修改的一组面与原始除料特征修改的面不同。此时无法使用快速阵列,应使用智能阵列。
在创建阵列和镜像特征时,如果无法使用Fast(快速)选项,会显示一条消息,此时您可设置Smart(智能)选项。
在编辑特征时,如果周围几何体的改变导致Fast(快速)选项失败,在PathFinder(路径查找器)中的阵列特征旁会显示一个警告符号。此后您可编辑阵列特征,然后设置Smart(智能)选项。
注:
在阵列边缘、曲面和设计体时,不能使用Fast(快速)和Smart(智能)选项。
GMT+8, 2025-7-12 09:22 , Processed in 0.027098 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
