[Solid Edge入门] 第八章 重新利用特征
2011-5-20 10:21| 查看: 77738| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 重新利用特征在零件模型中使用PathFinder(路径查找器)PathFinder(路径查找器)选项卡可帮助用户使用构成Solid Edge零件的特征。PathFinder(路径查找器)是一个模型构成特征的有序列表。PathFinder(路径查找器) ...
选择要阵列的元素、阵列装配特征、阵列处理特征
选择要阵列的元素
构造阵列的第一步是选择父元素。在零件或钣金文档中,可对特征、边、曲线、曲面或整个设计体进行阵列。在装配文档中,可阵列装配特征。
注:
在构造和编辑阵列特征时,一个阵列中不能包含多种元素。例如,不能在一次操作中同时阵列一个孔特征、一个设计体和一条曲线。
Select(选择)选项用于指定需要阵列的元素类型。
如需阵列曲面或实体中包含的一个或者多个曲面/边(模型拓扑),可设置Single(单独)或Chain(连续)选项。如需阵列一个或者多个特征(例如除料特征或拉伸特征),设置Feature(特征)选项。如需阵列曲线、曲面或者实体,设置Body(体)选项。
PathFinder(路径查找器)中的名称显示了在构造某个阵列时使用的是特征、设计体还是模型拓扑(曲面或者边缘)。
阵列零件和钣金特征
在开始执行Pattern(阵列)命令前后,可选择零件和钣金特征。还可在图形窗口或PathFinder(路径查找器)中选择特征。
可选择基于轮廓的特征或处理特征,但在单独阵列处理特征时应遵循特殊规则。
阵列处理特征
处理特征可单独阵列,也可与基于轮廓的特征一同阵列。如需单独阵列处理特征,零件几何结构必须允许执行该操作。
阵列边、曲线、曲面和设计体
在阵列边、曲面和曲线或设计体等其他元素时,必须启动Pattern(阵列)命令,在命令栏上设置Select(选择)选项,然后在图形窗口中选择需要阵列的元素。
阵列装配特征
在装配环境中,您可阵列除料的装配特征,例如孔、除料特征和旋转除料特征。如果装配是一个焊接装配,还可阵列拉伸的装配特征,例如角焊、坡口焊和拉伸特征。
选择特征步骤中使用的Select(选择)选项用于指定可选择除料特征还是拉伸特征。Feature(特征)选项用于选择除料特征;Body(体)选项用于选择拉伸特征。
您还可指定阵列特征中包含哪些零件。如果在阵列特征中添加不属于父特征的零件,会显示一条消息提醒您该零件也必须加入父特征。
如需进一步了解基于装配的特征构造,请参见:基于装配的特征。
注:
您只能阵列在当前装配中创建的装配特征。不能阵列装配驱动的零件特征。
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.012348 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
