[Solid Edge高级技巧]第一章 构造装配
2011-5-20 11:18| 查看: 92808| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 构造装配在Solid Edge中处理装配Solid Edge装配环境帮助用户轻松构建、修改、显示、修订和分析装配件。 构建装配件 可使用现有的零件和部件绘制装配件,也可在装配环境中创建新零件的模型。您甚至可使用未在Solid Ed ...
应用连接关系 、连接关系可识别的元素
应用连接关系
当装配件中的两个零件无法通过匹配和对齐关系正确定位时,可使用连接关系定位。连接关系将某个零件上一个关键点定位在另一个零件上的关键点、线或面上。例如,可采用连接关系将某个零件上的球面球心相对于另一个零件上的球面定位。
您可使用以下方法应用连接关系:
• 点到点:在下图中,零件的斜截角之间应用了匹配关系。连接关系通过将某个零件上的一点固定到另一个零件上的适当点,完成这两个零件的正确连接。两个背面之间的浮动对齐关系使该零件完全定位。
• 点到线:在下例中,两个零件的面之间应用了匹配关系。由于每个零件的侧面均具有脱模角,因此任何一个零件面都无法用于应用面对齐关系。您可在顶部零件上的关键点与底部零件上的直边之间应用三个连接关系。
• 点到面:在下例中,右下方的销的定位深度使其刚好接触参考平面的表面。
• 锥体到锥体:在下例中,紧固件上的锥体连接到平板上沉头孔上的锥体。在两个锥面之间添加连接关系时,代表各锥体的理论相交位置的关键点相连。也可在两个锥面的连接关系上应用偏置值。
连接关系可识别的元素
关键点
• 直线、圆弧和椭圆的端点
• 知心啊中点(边缘中心线)
• 圆弧圆心
• 圆心点
• 椭圆元素中心点
• 球面球心
• 锥面中心点
线段
• 直线边(包括相切边)
• 参考轴 曲面 •
零件的平面曲面
• 参考平面 连接关系组合
• 将第一个零件上的点与第二个零件上的点相连
• 将第一个零件上的点与第二个零件上的线相连
• 将第一个零件上的点与第二个零件上的面相连
• 将第一个零件上的线与第二个零件上的点相连
• 将第一个零件上的面与第二个零件上的点相连
注:
也可使用轴对齐或连接关系参照装配草图中的一个关键点或直线来定位零件。
GMT+8, 2025-10-17 01:28 , Processed in 0.017484 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
