[Solid Edge高级技巧]第一章 构造装配
2011-5-20 11:18| 查看: 90671| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 构造装配在Solid Edge中处理装配Solid Edge装配环境帮助用户轻松构建、修改、显示、修订和分析装配件。 构建装配件 可使用现有的零件和部件绘制装配件,也可在装配环境中创建新零件的模型。您甚至可使用未在Solid Ed ...
简化装配和内存使用
简化装配和内存使用
在创建简化装配图时,装配文档的数据存储要求会有所提高,因为简化图的表面数据保存在装配文档中。
但如果与构成装配件的所有文档所需的存储容量需求相比,为支持简化图而增加的容量仍然较小。
在将简化装配文档作为部件放入另一个装配件时,显示较高层次装配件所需的内存需求会显著降低。这不仅提高了性能,而且使较大规模数据集的操作更高效。
同样在创建简化装配图时也可提高性能。由于减少了支持简化数据集所需的内存,所以可加快图纸视图的处理速度。
如需进一步了解如何在Solid Edge中使用简化装配件,请参见帮助主题:简化装配最佳操作规范。
简化装配
Model(模型)组中Tools(工具)选项卡上的Simplify Assembly(简化装配)命令可提供用于简化装配的各种命令。Simplify(简化)命令可用于创建和更新简化图以及将简化图保存为单独文档。简化文档之后,可使用Model(模型)组中Tools(工具)选项卡上的Design Assembly(设计装配)命令返回装配环境。
在创建简化装配图时,PathFinder(路径查找器)将添加一个条目,表示存在简化装配图。
创建简化图
Create Simplified Assembly(创建简化装配)命令可以用于处理装配件,只显示外轮廓面并排除零件(例如小零件),从而减少了构成装配件的曲面总数。简化装配图与装配件中的组件关联。
更新简化装配
在进行装配组件的设计修改时,必须在较高层次的装配或者图纸(使用简化图)中显示设计修改之前,使用Update Simplified Assembly(更新简化装配)命令更新简化图。
将简化图保存为文档
可使用Application(应用程序)菜单上的Save Model As(将模型另存为)命令,将简化装配件另存为新的Solid Edge零件文档(*.PAR)或者Parasolid 文档。
当其他公司需要在其装配件中使用您的装配件时,这一功能非常实用。它不仅能够将数据管理和传输要求缩减到一个单独文档中,而且能够保护任何完整装配件可能暴露的专有信息。
使用简化装配
您可指定在许多下游操作中使用原始设计装配图还是简化装配图。在某些情况下,其他Solid Edge要求使用原始设计形式。例如,不能创建备用装配件的简化装配图。 如果在创建了简化装配图后试图将装配件转换为备用装配件,会显示一条消息警告您简化图将被删除。
将简化装配放置在其他装配中
在将某个装配件作为子装配放置到另一个装配件中时,可指定使用原始设计或简化形式放置该装配件。Parts Library(零件库)选项卡快捷菜单上的Use Simplified Assemblies(使用简化装配)命令可用于指定如何放置装配件。在放置简化形式的装配件时,只有构成简化装配图的面才可使用装配关系定位装配件。
可使用PathFinder(路径查找器)快捷菜单上的命令指定使用原始设计或简化形式的子装配。用户可对装配件中的每一个部件单独控制。因此可根据需要显示原始设计形式的子装配,以后在需要提高性能时再转换为简化形式。
停用简化子装配
在处理包含简化部件的大型、嵌套装配件时,应尽可能处理不活动的简化的部件。这可明显降低内存需求。
可使用PathFinder(路径查找器)快捷菜单上的Inactivate(停用)和Activate(激活)命令关闭和激活简化部件。在添加或者编辑关系时,可使用Assemble(装配)命令栏上的Activate(激活)按钮激活简化部件。
创建简化装配图
在创建或者修改装配的图纸视图时,Drawing View Wizard(图纸视图向导)和Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框上的选项可用于控制如何应用简化装配图。
打开简化装配
打开装配件时,Open File(打开文件)对话框上的选项可控制如何应用简化装配图。
移动简化装配
由于简化图被视为一个构造体,因此在使用简化图时不能执行碰撞检测功能。
检查简化装配上的干涉
由于简化图被视为一个构造体,因此在使用简化图时不能执行干涉检测功能。
简化装配最佳操作规范
在考虑是否简化装配件时,可从多个方面确定装配简化是否能够带来最大好处。本帮助主题讨论这些因素。
简化零件和装配 将简化零件与简化装配结合使用,可从以下方面提高简化装配的性能:
• 因为减少了需要分析的表面总数,简化装配图的创建速度更快。
• 减小了装配文档,进而降低了内存需求。
如果在简化装配之前简化零件,可减少装配简化期间必须分析的表面总数。因此装配计划过程能够更快地完成。
丰富的零件简化命令也可帮助用户更好地控制在装配简化之前去除哪些零件表面。例如,在简化装配中可能不需要使用外部零件上的某些孔和除料特征。如果这些孔和除料特征露出了内表面,简化装配中将包括这些内表面。
通过简化外部零件,排除一些孔和除料特征,可减少简化装配图中的表面,进而减小了文件和内存需求。
简化包含外壳的装配
有些装配更适合装配简化。通常,含有大量内部子装配的装配件更适合进行装配简化。这是因为装配简化通过排除小零件,使装配图只显示外壳面。
例如,装配件(A)非常适合装配简化,因为外壳内存在大量复杂的子装配。外壳本身也包含许多可在装配简化过程中排除的内表面。
装配件(B)不适合装配简化,因为内表面很少,而且没有需要排除的内部子装配。 如果装配 (B) 也用于更高层装配(此时装配(B)是封闭的),则更高层装配可能更适于简化。
打开包含简化装配的装配件
在打开含有简化部件的装配件时,可以指定是以子装配的简化状态还是设计状态打开装配。如果是以子装配的简化状态打开装配,则可缩短文件打开时间。
简化深度嵌套装配
装配件中的部件和零件越多,越适合进行简化。在打开包含大量简化子装配的装配件时,可提高打开文件时的性能。
停用简化子装配
在操作包含简化子装配的大型、嵌套装配件时,应尽可能停用简化的子装配。这可明显降低内存需求。
避免简化顶层装配
简化装配图保存在作为创建环境的装配文档中,因此会增加文件大小。在打开文档时,已经简化的装配件比尚未简化的同一装配件慢。 这说明顶层装配件本身并未因为装配简化而受益。 虽然在创建已经简化的顶层装配件图纸视图时可提高性能,但在大多数情况下打开顶层装配件时的性能却会因此受到较大影响,因此并不值得简化。
课程复习
• 软件对放置到装配件中的第一个零件应用什么关系?
• 说明如何将零件放置到装配件中。
• 列出在将零件放置到装配件中时使用的关系。
• 说明如何在贴合关系中添加偏置关系。
• 说明如何使用参考平面帮助控制零件放置。
GMT+8, 2025-2-23 21:59 , Processed in 0.015731 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
