[Solid Edge高级技巧]第一章 构造装配
2011-5-20 11:18| 查看: 90677| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 构造装配在Solid Edge中处理装配Solid Edge装配环境帮助用户轻松构建、修改、显示、修订和分析装配件。 构建装配件 可使用现有的零件和部件绘制装配件,也可在装配环境中创建新零件的模型。您甚至可使用未在Solid Ed ...
装配关系与草图关系之间的区别、使用坐标系定位零件、在装配中构 ...
装配关系与草图关系之间的区别
在装配件零件和部件之间应用的关系与操作零件草图时应用的关系不同。例如:
•装配件中不会添加任何关系手柄来显示已经应用了某种关系。软件在PathFinder(路径
查找器)中显示零件之间的关系。
•除了固定关系之外,所有装配关系均在放置的零件或部件与装配件中的零件或部件之
间进行定义。
•不可使用尺寸标注命令在装配件中的零件和部件之间添加关系。
使用坐标系定位零件
也可使用坐标系在装配件中定位零件。首先在放置零件与目标零件的零件文档中定义坐标系。然后可使用Assemble(装配)命令栏上的Planar Align(面对齐)关系、Mate(贴合)
关系和Match Coordinate Systems(匹配坐标系)选项定位放置零件。
例如,如果选择Match Coordinate Systems(匹配坐标系)选项,则使用面对齐关系定位放置零件,此时匹配放置零件与目标零件坐标系的三个主轴。与应用三个单独的面对齐关系相比,这种方法在定位放置零件时使用的步骤更少。当共用件在相对于目标零件的同一位置上多次放入装配件时,这一方法非常实用。
在装配中构造新零件
如需在装配环境中构造新零件,使用Create Part In-Place(原位创建)命令 。在操作未保存的新装配文档时,必须在使用该命令之前首先保存文档。 在
Create New Part In-Place(原位创建)对话框中,定义以下项目:
•文档名称
•保存位置
•文档模板:零件、钣金或装配文档模板
•放置选项
•是否应用固定关系。
注:
在Solid Edge嵌入式客户端环境中工作时,Create New Part In-Place(原位创建)对话框中禁用文档名称和保存位置。这种情况下应使用New Document(新建文档)对话框在Teamcenter中创建文件属性。
用于原位创建的放置选项
有三个用于原位创建的放置选项:
• Coincident With Assembly Origin(与装配原点重合)选项将新零件的参考平面直接放在装配原点,且方向与装配件完全相同。
• By Graphic Input(按照图形输入)选项按照与现有零件的相对位置定位新零件。除了选择参考零件之外,还需要选择一个参考平面或平面(A),然后选择一个平面或边(B)定义新零件基本参考平面的方向。
此后定义新零件基本参考平面的原点位置。
• Offset From Assembly Origin(从装配原点偏置)选项从装配参考平面开始,按照指定的关键点或值偏置新零件的参考平面。选择已经放入装配件的任何零件上的关键点,或者输入相对于装配原点的x、y和z偏置距离。新零件的参考平面将采用与装配参考平面相同的方向。
指定固定关系
在Create New Part In-Place(原位创建)对话框中,可选择是否对对新零件应用固定关系。默认设置为"否"。
• 约束 - 如果不固定零件,可自由修改零件相对于装配件的位置。以后可随时使用带状工具条上的Relate(关系)组中的选项添加约束。
• Exploding Assemblies(爆炸装配件)- 如果使用固定关系,以后将无法使用爆炸-渲染-动画环境中的Automatic Explode(自动爆炸)。但可使用Explode(爆炸)命令手动爆炸零件。
设计新零件
在定义新零件或部件的参考平面之后,在适当的Solid Edge环境中打开新文件,其他零件变暗以便编辑新零件。可使用Hide Previous Level(隐藏上一层)命令隐藏装配件中的其他零件。
此后可使用默认参考平面编辑新零件或部件,也可创建新的参考平面。此外还可按Shift键从更高层的装配件中选择参考平面。您可使用装配参考平面创建草图或定义拉伸量。
在以这种方式使用当前文档之外的参考平面时,创建一个关联的零件间链接。如需进一步了解,请参见帮助主题:零件间关联性。
Include(包括)命令用于从其他装配零件复制边,以快速构造新零件的轮廓。也可加入装配草图中的元素。
利用装配件中其他零件上的边可添加尺寸标注或者应用几何关系。
为此,必须首先在Options(选项)对话框的Inter-Part(零件间)选项卡中设置Sketch Relationships To Peer Edges(同级边的装配与草图)选项。此后在编辑轮廓或草图时,可设置Part Edge Locate(零件边定位)命令。该命令在当前轮廓或者草图中其他零件上的边和元素之间添加尺寸或者关系。
此后可使用快捷菜单上的Select All Peer Relationships(选择所有同级关系命令)命令选择参考装配件中其他零件上的边的尺寸和几何关系。由此可更方便显示或删除关系。
在许多特征命令中,都可通过选择装配件中另一个零件上的关键点关联定义特征的范围。
返回装配文件
完成后立即点击带状工具条上Close(关闭)组中的 Close And Return(关闭并返回),返回原始装配文件。
检查零件上的干涉
在Solid Edge中,用户可使用Inspect(检查)选项卡上的Check Interference(检查干涉)命令检查装配件中零件之间的干涉。
GMT+8, 2025-2-24 01:32 , Processed in 0.016074 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
