[Solid Edge高级技巧]第一章 构造装配
2011-5-20 11:18| 查看: 90678| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 构造装配在Solid Edge中处理装配Solid Edge装配环境帮助用户轻松构建、修改、显示、修订和分析装配件。 构建装配件 可使用现有的零件和部件绘制装配件,也可在装配环境中创建新零件的模型。您甚至可使用未在Solid Ed ...
在打开装配件时提高性能、高亮显示零件
在打开装配件时提高性能
在打开特定装配件时,可使用Open File(打开文件)对话框的选项提高性能。也可使用Open File(打开文件)对话框中的Save As Default(另存为默认设置)选项,指定在使用Windows Explorer打开装配件时使用设定的选项。
• 您可以只读方式打开装配件,然后只编辑自己负责的文档部分。
• 可通过设置Hide All Components(隐藏所有组件)选项打开装配件并隐藏所有零件。此后可只显示需要编辑的零件。打开某个装配件的最快方法是隐藏所有零件。
• 在打开某个装配件时,可从Configuration(配置)列表中选择某个显示配置。当显示配置指定只显示部分装配组件时,这种方法有助于提高性能。
• 在打开某个装配件时,可从Zone(区域)列表中选择某个区域。当区域定义指定只显示部分装配组件时,这种方法有助于提高性能。
• 用户可使用Open File(打开文件)对话框上的Apply Activation Override(应用激活覆盖)选项设置装配组件的激活状态。此后可使用Activate(激活)命令只显示需要编辑的零件。
• 用户也可选择在所有零件均处于活动状态的情况下打开装配件,或者通过取消Apply Activation Override(应用激活覆盖)选项,按照上一次保存的活动/非活动状态打开装配件。
如果在隐藏所有零件的状态下打开某个装配件,则只在物理内存中加载正在打开的装配文档。
在使用包含大量零件和部件的装配件时,这种方法可大大缩短打开装配件所需的时间。由于此类大型装配件通常由多个用户共享,而且这些用户只在最高层的装配环境下操作特定部件,所以在打开装配件时隐藏所有零件有助于高效操作超大型装配件。
在打开某个装配件时如果隐藏所有组件,PathFinder(路径查找器)中的部件列表将全部折叠。您可使用"+"号打开下一层文档,也可使用快捷菜单上的Expand(展开)和Expand All(全部展开)命令展开部件列表。
可以只展开所需部件的列表,然后只显示或者激活所需的零件和部件。
Open File(打开文件)对话框上的选项也可用于指定打开装配件时是否使用装配件的简化图。如果存在简化装配图,使用这些选项可缩短打开文件的时间。
高亮显示零件
通过设置Options(选项)对话框中Assembly(装配)选项卡上的Fast Locate Using Box Display(使用框显示快速定位)选项,可提高大型装配件的性能。将光标停留在装配件中的某个零件上,将用一个矩形范围框高亮显示,而不是零件中的所有图形显示元素。
通过设置Options(选项)对话框中Assembly(装配)选项卡上的Fast Locate When Over PathFinder(在路径查找器上方时快速定位)选项也可提高性能。如果设置该选项,当光标经过PathFinder(路径查找器)中的某个组件名称时,在消息字段中显示装配组件的名称,但在图形窗口中不会高亮显示。如果不设置该选项,当光标经过PathFinder(路径查找器)中的某个组件名称时,图形窗口中高亮显示该装配组件。
选择零件
在装配环境中使用Select Tool(选择工具)命令选择零件时,Solid Edge提供了不同的选项。下面简短说明了各种选择方法和相关的形式。
使用鼠标选择零件
在选择单独零件时,鼠标点击方法最快捷。用户可在图形窗口或者PathFinder(路径查找器)中选择零件。如需使用鼠标选择零件,只需在图形窗口中点击零件或在PathFinder(路径查找器)中点击零件名称即可。如需选择一组零件,按住Shift键,然后用鼠标选择多个零件。
Selection Box(选择框)
该命令可通过在图形窗口中拖放一个动态的3D框选择一组零件。只有在选定单个零件时才可使用该按钮。该命令用于快速选择某个选定零件附近的零件。在创建选择集之后,可整体操作这一组零件。例如,可使用PathFinder(路径查找器)快捷菜单上的Show Only(仅显示)命令隐藏所有未选择的零件,只显示选择集。
Select All Identical Parts(选择所有相同零件)
选择装配件中所有与选定零件相同的零件。
Select Subassembly Parts(选择子装配零件)
选择与选中零件多次出现在相同子装配中的所有零件。
Select Small Parts(选择小零件)
此命令使用滑块选择零件,允许您根据零件的不同大小动态地选择它们。单击并拖动滑块可增加或减少大小标准。
Select Visible Parts(选择可见零件)
该选项只显示图形窗口中完全或者部分可见的零件。
Select Parts Constrained To(选择被约束零件)
选择被一个或者多个此前选定零件约束的零件。在选择一个或者多个零件之后可使用该选项。该选项可方便操作相关的零件组。例如,可选择被某个零件约束的一组零件,然后使用Show Only(仅显示)选项隐藏装配件中的其余零件。
简化装配
在处理大型、复杂的装配件时,使用简化的装配文件是一种有效方法。例如,包含大量子装配的大型装配件在处理时可能速度较慢。
可使用装配环境中Tools(工具)选项卡上的Simplify(简化)组命令创建可代表装配件轮廓的外壳面并排除选定的零件。
在较高层的装配或者图纸中使用时,简化装配的处理速度更快。也可控制在其他文档和打开某个装配件时使用原始设计装配图还是简化装配图。由此可提高较大规模数据集的操作效率。
此外还可将简化的装配图保存为新文件。这样在与其他公司交换数据时更方便共享或保护专有信息。
GMT+8, 2025-2-24 02:28 , Processed in 0.019194 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
