[Solid Edge高级技巧]第一章 构造装配
2011-5-20 11:18| 查看: 90671| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 构造装配在Solid Edge中处理装配Solid Edge装配环境帮助用户轻松构建、修改、显示、修订和分析装配件。 构建装配件 可使用现有的零件和部件绘制装配件,也可在装配环境中创建新零件的模型。您甚至可使用未在Solid Ed ...
定义偏置值 、在轴对齐关系上锁定和解锁旋转 、装配关系助手
定义偏置值
某些关系可用于定义固定或者浮动的偏置,例如匹配和对齐关系。如需指定偏置类型,点击命令栏上两个偏置按钮之一。如果指定固定偏置,可输入一个尺寸值作为偏置距离。例如,如果为面对齐关系定义固定偏置类型,可编辑该值使零件不再共面。
浮动偏置适用于控制某个零件相对于另一个零件的方向,但无法定义固定的尺寸值。例如,可使用浮动偏置控制零件的旋转方向。如果使用Unlock Rotation(解锁旋转)选项在圆柱轴与另一个零件上的圆柱面(A)之间应用轴对齐关系,可使用带有浮动偏置(B)的面对齐关系控制轴的旋转方向。
如果试图对面对齐关系应用固定偏置类型,将显示一条消息,说明固定选项与另一个关系产生冲突。
在轴对齐关系上锁定和解锁旋转
在应用轴对齐关系时,可使用命令栏上的Lock Rotation(锁定旋转)和Unlock Rotation(解锁旋转)按钮指定零件是否可围绕旋转轴自由旋转。Lock Rotation(锁定旋转)选项适合零件旋转方向不重要的场合,例如在孔中放置螺栓。
在设置Lock Rotation(锁定旋转)选项时,零件的旋转方向锁定在任意位置,但还需要一个关系才可完全定位零件。 在设置Unlock Rotation(解锁旋转)选项时,可通过应用另一个关系定义需要的旋转方向。例如,可应用一个角度关系。
装配关系尺寸标注 在使用装配关系定位零件时,将创建并显示适当的驱动或从动尺寸。例如,在使用带有固定偏置的贴合关系定位零件时,创建一个驱动尺寸。
在使用带有浮动偏置(偏置值受另一个关系控制)的贴合关系定位零件时,创建一个从动尺寸,但不可通过编辑该尺寸重新定位零件。支持零值与负值尺寸标注。
在应用或者编辑装配关系时,可选择和编辑驱动尺寸以更改偏置值。可使用命令栏上Options(选项)对话框中的Show All Dimensions(显示所有尺寸)选项控制显示或隐藏尺寸标注。如果设置该选项,选择某个零件并点击命令栏上的Edit Definition(编辑定义)按钮时会显示尺寸标注。此后可使用命令栏选择某个尺寸标注并编辑其值。如果不选择该选项,则不显示任何尺寸,除非在PathFinder(路径查找器)的底部窗格中选择某个关系。在PathFinder(路径查找器)的底部窗格中选择某个关系时,显示并选中尺寸,此时用户可使用命令栏编辑其值。
只有正在使用的关系选项允许的情况下才会创建尺寸。在使用贴合、面对齐、连接、角度和平行关系时创建尺寸。但在创建轴对齐、固定或者凸轮关系时不会创建尺寸。
Assembly Relationship Assistant(装配关系助手)命令
在操作其中零件方向正确,但没有装配关系的装配件时(例如从另一个CAD系统导入Solid Edge的装配件),可使用Assembly Relationship Assistant(装配关系助手)命令在零件和部件之间应用关系。软件根据关系的当前几何方向应用关系。如需进一步了解,参见帮助主题:Assembly Relationship Assistant(装配关系助手)命令。
GMT+8, 2025-2-23 21:59 , Processed in 0.015751 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
