[Solid Edge入门] 概述二
2011-5-18 15:24| 查看: 62746| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用鼠标使用鼠标左键可完成以下操作:• 点击某个元素即可选择该元素。• 通过拖曳选择框可选择多个元素。• 拖曳某个选中的元素。• 使用点击或拖曳方法绘制某个元素。• 选择某个命令。 ...
打开Solid Edge文档
打开和保存Solid Edge文档
打开文档
Open(打开)命令用于打开现有文档。Solid Edge可跟踪最近使用的文档,方便您快速打开。这些文档都列在Application(应用程序)菜单的右上方;只需点击列表上的文档名称即可打开。使用Application(应用程序)菜单上的Solid Edge Options(Solid Edge选项)命令设置在列表中显示的文档数量。
在Windows Explorer中双击文档名称也可打开文档。
打开特定类型的文档
Open File(打开文件)对话框中有一些选项只与特定类型的Solid Edge有关。
例如,在打开工程图文档时,您可指定使用非活动模式打开文件以便查看和打印。如需进一步了解,请参见“打开和保存工程图文档”。
在打开大型装配文档时,可使用Open File(打开文件)对话框的选项提高性能。例如,可选择隐藏或关闭装配,或打开装配零件的简化示意图。如需进一步了解,请参见“高效使用大型装配”。
在管理库中使用Open(打开)命令打开某个文档时,将检查该文档并复制到本地缓存。Open File(打开文件)对话框上的选项可用于指定需要打开的文档的版本。如需进一步了解如何打开管理文档,请参见“打开和保存管理文档”。
在View and Markup(查看和批注)中打开文档
View and Markup(查看和批注)是一种Insight Connect应用程序,可实现Solid Edge 3D模型与2D图纸的电子共享功能。例如,OEM与供应商不必安装Solid Edge即可使用View and Markup(查看和批注)查看、添加标记与注释,以及从模型或者图纸中获取数据。
如需了解这种协作工作流,请参见“使用Insight管理变更过程”。
如需在View and Markup(查看和批注)中打开任何活动的Solid Edge文档,从菜单中选择Applications(应用程序)->View and Markup (查看和批注)。如需从Windows Explorer打开文档,右击需要查看的文档,然后点击快捷菜单上的Open with View and Markup(使用查看和批注打开)。
如果已经在Solid Edge外部修改了工程图文档或者参考零件文档,在View and Markup(查看和批注)中打开.pcf文件时,标题栏和其他位置的数据可能丢失或未更新。为了更新该信息,在Solid Edge中打开并保存工程图文档,然后将其发送到View and Markup(查看和批注)。
在View and Markup(查看和批注)中打开工程图文档之前,必须采用特殊格式保存元文件数据文件。如需进一步了解,请参见“打开和保存工程图文档”。
文档可用性
在Solid Edge中,Open File(打开文件)对话框的Status(状态)栏显示文档的可用性。可用性状态分为读写或只读两种。可通过在Open File(打开文件)对话框上选择Read-Only(只读)复选框,以只读方式打开文档。此后还可选择只以只读方式打开文档的第一层级,或以只读方式打开文档的所有层级。在选择Open Read Only(只读打开)复选框后,点击Save As Default(保存为默认设置)可保存设置并以只读方式自动打开所有文档。
您还可使用操作系统将文档设置为只读文档。例如,使用Windows Explorer可将文档的属性设置为只读。该设置覆盖Solid Edge中指定的状态。如果某个文档为可用状态,但已在操作系统中设置为只读,则您将无法对该文档执行写操作。
如需进一步了解只读权限的文档,请参见“使用只读文档”。
GMT+8, 2025-4-5 10:21 , Processed in 0.015368 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
